Napájení 9V rádia z 12V
A kutilmile - nelituju tě
Další věc: Nabitá 12V baterka nemívá 12V, ale kolem 13V.
A ještě : Rádiu určitě nebude vadit pokles o nějakou tu desetinu voltu a klidně bude chodit při 8V jako při 10V (zvlášť, jestli je konstruované na baterie).
Diody bych tam nedával, protože rozsah napětí 12V akumulátoru je docela značný podle stavu nabití a diody by nic nestabilizovaly. Ale taky by to nejspíš chodilo.
FERYACT píše:Samozřejmě se nedá mluvit o stabilisaci.
Ako bolo napísané aj vyššie, stabilizovať napätie ani netreba. Rádio bude chodiť aj pri 8 aj pri 10V. Napatie na baterke by malo byť v rozsahu cca 12 - 14 V. Ak zrazíme cca 4 volty, (je to až 6 diód!), sme v tolerancii. Treba odmerať.
Výhodou diód je, že prúdovo neobmedujú, netreba ich chladiť chladičom, netreba plošák a úbytok na nich je pomerne stály aj pri veľkých zmenách prúdu.
Ja to vidím ako najelegantnejšie riešenie.
- Artaban001
Proto si myslím, že bohatě postačí klasický omezovač z tranzistorem, odporem a zenerkou.
