Multimetr
Karel-x
Multimetr
#1 Příspěvek od Karel-x »
K svým občasným hrátkám s elektronikou uvažuji o koupi multimetru. Myslíte, že by co do spolehlivosti, přesnosti, rozsahem stupnic a funkcemi stačilo pro amatéra něco do 400 Kč? Můžete třeba nějaký doporučit ? S jakou přesností bych mohl počítat ? (je možné, že to budu využívat
i u elektromotorů v leteckých modelech).
jasin
#2 Příspěvek od jasin »
Otázkou přesnosti se vůbec nezabývej. Pokud nehodláš měřák v pravidelných intervalech dávat kalibrovat, tak je přesnost všech multimetrů zhruba stejná. I těch za 400. Pro bastlení úplně stačí. Dobrou nabídku má třeba TIPA http://www.tipa-czech.com/cz/kategorie/elektronika/merici-pristroje-a-prislusenstvi/multimetry-analog.i-digit.pren/
#3 Příspěvek od EKKAR »
Zkus koupit nějaký klon D830 - vyrábí to ŤingŤongové a podle provedení a prodejce stojí od cca 100,- do asi 150,-Kč. Je to samozřejmě digitál, má přesnost na stejnosměrných rozsazích kolem 0,5%, na střídavých (měří jen napětí do 600 nebo 700V) pak do 1% - na rutinní nebo jednoduché diagnostické proměření stačí. Jediná nevýhoda pro Tebou avizované použití k měření ss motorků je jeho maximální měřitelný stejnosměrný proud 10A - a z vlastní zkušenosti vím, že takový modelářský elektromotorek může brát i 50A záběrového proudu, takže bys s tím D830 toho moc nenaměřil, spíš bys z něj vytvořil generátor dýmu...
galjo
#4 Příspěvek od galjo »
Karel-x píše:K svým občasným hrátkám s elektronikou uvažuji o koupi multimetru. Myslíte, že by co do spolehlivosti, přesnosti, rozsahem stupnic a funkcemi stačilo pro amatéra něco do 400 Kč? Můžete třeba nějaký doporučit ? S jakou přesností bych mohl počítat ? (je možné, že to budu využívat
Ked to chceš používať na bežné meranie tak tech 400 stačí. Ale ked chceš presnosť tak sú aj meridlá po 5000,- :lol:
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já mám podobnej krám (jako záložní měřák) za 300Kč a ověřoval jsem ho stolním digitálem a celkem jsem koukal, jak je to přesný.
I tak doporučuju koupit + ověřit/srovnat používaný rozsahy na nějaké přesnější mašině, ať máš jistotu.
EDIT: A teď se dívám, že ten můj černej a proti GME menší DT830B má GME jako HC-DT830B a stojí 95Kč :D Dobrý...
mtajovsky
#6 Příspěvek od mtajovsky »
Co mě dost vadí u levnějších multimetrů je absence měření střídavých proudů.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Což při použití stejnosměrného zdroje a spotřebiče - tazatel chce měřit při modelaření - není zase tolik na závadu...
Jenys
#8 Příspěvek od Jenys »
mtajovsky píše:Co mě dost vadí u levnějších multimetrů je absence měření střídavých proudů.
No, to jsem také zjistil a u toho metru mi to také chybí, jinak je dobrej :wink: Používám ho jen jako záložní, rezervní, na střídavý proud mám dva jiné.
kbulda
#9 Příspěvek od kbulda »
Za málo peněz, málo muziky
Davidus
Zablokován
Zablokován
#10 Příspěvek od Davidus »
Do uplně těch nejlevnějších se nevyplatí investovat, dos...e :toilet: se tam ten přepínač. A pak klidně muže ukazovat měřák něco jiného než tam opravdu je. Může to vést ke zničení nějakého dražšího zařízení.
Mendor
#11 Příspěvek od Mendor »
EKKAR píše:Což při použití stejnosměrného zdroje a spotřebiče - tazatel chce měřit při modelaření - není zase tolik na závadu...
Pro info...
I v modelech se používají třífázové elektromotory...
jankop
#12 Příspěvek od jankop »
Jenže na nich si nezaměříš ani s podstatně lepším multimetrem.
#13 Příspěvek od EKKAR »
Jo - ale živené měničem z baterie - takže stejnosměrně... Jediná výjimka, kde je nutné střídavé měřidlo, je měření proudu v jednotlivých fázích motoru - vše ostatní se dá realizovat pouze ve stejnosměrné oblasti. Problémem pro to střídavé měřidlo ale je, že musí mít relativně velký frekvenční rozsah - protože ty měniče jsou vlastně cyklokonvertory a změnou jejich kmitočtu se řídí otáčky motorků, takže měřáky cejchované pouze na 50Hz jsou také málo užitečné...
jankop
#14 Příspěvek od jankop »
Jsem si myslel, že cyklokonvertor je zařízení, které kmitočet může jen snižovat. Není to obecný měnič kmitočtu.
#15 Příspěvek od EKKAR »
Cyklokonvertor je obecně zařízení, které nejen kmitočet výstupního střídavého proudu snižuje, ale i zvyšuje - záleží na konkrétním zapojení a použití. Dnes už se tomu obecněji říká kmitočtový měnič a ty vyspělejší umožňují díky polovodičovým spínacím součástkám i plynulou regulaci - ale princip je tentýž - změna - neboli KONVERZE - doby trvání periody výstupního proudu - neboli CYKLU - odtud cyklokonvertor... Původně byly například rotační, pro napájení "leteckých" 400Hz zařízení z běžné 50Hz sítě, dnes se jedná vlastně o jakýkoliv střídač s měnitelným výstupním kmitočtem...
