Laboratorní zdroj - koupě
Cust
#1 Příspěvek od Cust »
Zdravím.
Porouchal se mě laboratorní zdroj a po 20 min šťourání v něm jsem opravu vzdal. Součástky z východního německa + tesla (bohužel drtivou většinu těchto součástek nevlastním), takže jsem mu vystrojil pohřeb.
Sháním tedy něco nového, zatím jsem se díval do nabídky GES, GM, PS a jediné co mě oslovilo je zdroj Diametral 2*40V 3A (napětím a vákonem přesně sedne), bohužel nevím nakolik je kvalitní.
Tedy otázka je rozumné koupit tento zdroj nebo raději něco jiného (přípaadně doporučte)? S cenou bych se nechtěl přehoupnot přes něco málo přes 10 tis.
Využití: převážně oživování vlastních konstrukcí
- analogové i digitalní šváby (nízký odběr, nízké napětí)
- nf zesíky P<120 W
- test ss motorků + občas ruční vrtačka
- příležitostný test cizích bastlů všeho druhu :-)
Za rady dík.
Čust
EDIT: Jo, a jaký názor máte na zdroje Mastech? - ty mě designově připomínají můj milí zemřelý Statron...
#2 Příspěvek od EKKAR »
Diametraly jsou kvalitní - bez debat. Jestli chceš nějaké ND z bývalé TESLY a VEB Elektronik Rundschau Jena/DDR, písni mi po ICQ nebo via SZ typy, které Ti chybí/jsou kaput, po něčem bych se podíval...
stepa
#3 Příspěvek od stepa »
S temi diametraly jsem delal, pekna prace...nebal bych se toho, jsou dobre. S Mastechy jsem delal taky(byly v mensi kastli nez ty co maji v GESu) a zas tak spatne nebudou, ale prisly mi takovy "cinsky" oproti diametralu(hlavne ovladanim a vzhledem).
PS: co znamena: "po 20 min šťourání v něm jsem opravu vzdal", to jako ze si ho dal k sipku? Jestli ho budes vyhazovat, zbavil bych te ho :wink:
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Cust
#4 Příspěvek od Cust »
jojo vzdal jsem to - bohužel ti ho nemůžu věnovat, patří zaměstnavateli
na diametralu mě vadí vzhled :-) jsem pro placaté mašinky a navíc to mám v prvním patře pracovního stolu - takže je to pak o něco výš a hlavně to nejde štosovat....
mojza
#5 Příspěvek od mojza »
S Diametralem jsem pracoval k plné spokojenosti, můžu jen doporučit! Nějaké součástky z produkce bývalé RVHP ještě mám, napište, co by bylo potřeba. Zdraví Ivan
stepa
#6 Příspěvek od stepa »
Cust píše:jojo vzdal jsem to - bohužel ti ho nemůžu věnovat, patří zaměstnavateli
Nojo, co se da delat :D
Cust píše:na diametralu mě vadí vzhled :-) jsem pro placaté mašinky a navíc to mám v prvním patře pracovního stolu - takže je to pak o něco výš a hlavně to nejde štosovat....
Nojo, jsou to takovy neforemny kvadry, zadnej slim...ale jde o to co je uvnitr a ne jak to vypada :wink:
Cust
#7 Příspěvek od Cust »
Diametral má aripoty nebo klasika poťáky?
Cust
#8 Příspěvek od Cust »
tak ještě jeden dotaz, pravděpodobně dojde buď na ten
diametral:
http://www.diametral.cz/vyrobky/17/Labo ... _5V3A.html
nebo voltcraft:
http://www.conrad.cz/laboratorni-sitovy ... 3+dp91503/
nemáte někdo zkušenosti s tím Voltcraftem?
