Využitie transilu v praxi, Nočné svetielko
Napsal: 22 kvě 2008, 17:44
od Devo70
Viem, že transil je súčiastka na ochranu obvodov pred impulzným prepätím. VA charakteristila podobná ako zenerova dióda. Zaujíma ma konkrétne kde sa v obvode zapája, jeho odolnosť pri trvalom zaťažení (pri poruche), prípadne ako náhrada za zenerovu diódu (bez nároku na stabilitu)...
Mám doma zopár kúskov z 1,5KE série, takže či by som ich niekde nemohol využiť. Napríklad na výstupe stab. zdroja 1,2-24V namiesto reverzne zapojenej diódy transil 1,5KE30A?
Napsal: 22 kvě 2008, 18:39
od ZdenekHQ
Transil můžeš použít jen tam, kde se očekává krátkodobá špička. Zkusil jsem transil "nakrmit" trvalým proudem a velmi rychle to vzdal. Až jsem byl překvapenej. Zenerka podobných rozměrů vydržela mnohem déle. Ovšem zřejmě dost záleží na výrobci.
Napsal: 22 kvě 2008, 18:46
od AmarokCZ
Transil trvale vydrží 5W (podle výrobce, ale podle velikosti bych to viděl spíš tak na 1W), rozdíl mezi zenerkou a transilem je hlavně v době reakce, která je zhruba 1000x kratší a v impulzní zatížitelnosti která je cca 10x větší. U transilu se taky nesmí zapomenout na to, že jsou dva typy - bi-directional a uni-directional.
Napsal: 22 kvě 2008, 19:06
od Crifodo
pozor na rozdíl mezi transil a trisil, jedno má charakteristiku jako zenerka a jedno spíš jako bleskojistka, po dobu otevření při přepětí projevuje záporný sklon charakteristiky a (zřejmě) přání je aby náboj po aktivaci byl odváděn odporem pokud možno nulovým.
V primárních obvodech spínaných zdrojů může transil odvést hodně záslužné práce, jinak vymýšlet si využití pro součástku která se mi válí na stole je takový trochu funkcionářský postup, skoro jako soudruha v okresním domě pionýrů a mládeže
ti občas třeba vymýšleli soutěže na co použít hotovou DPS pro které není využití
Napsal: 22 kvě 2008, 21:58
od Devo70
Ako dalšie využitie transilu na striedavé napätie ma napadlo toto. Prvá schéma svetielka mi funguje už 5 rokov, ale pri manipulácii so žiarovkou alebo s vypínačom zvykla žiarovka odísť.
Napsal: 24 kvě 2008, 18:41
od eljaro
No asi tu došlo k nepochopení funkce transilu jako takové ! 1,5k říká že impulzní maximální energie jenž dokáže pohltit je 1500W opakovaně pak 600W , Podobnost s zenerkou není žádná náhoda konstrukce je totiž zhodná u unipolárních v případě bipolárních jsou dvě proti sobě . Až potud je jejich konstrukce totožná ! Jaký je tedy rozdíl - pohltí určité definované množství energie pokud je jí více a či se její přísun opakuje častějí než se tato energie stačí rozptílit mimo pouzdro jako teplo , nastává roztavení a zkrat ! Jakožto ochrana se sama vyskratuje a zustane trvale ve skratu , samotná konstrukce přechodu a substrátu je k tomu uzpůsobena ! Nedochází tedy k přerušení a je to konstrukční záměr !
Pokud jde o požití jako zenerku je to možné v oblasti malých proudů ,spíše se však používá jako napětový spínač narozdíl od zenerky jí proud teče až po dovršení daného napětí na přechodu .
Napsal: 24 kvě 2008, 22:34
od Devo70
Aké nepochopenie funkcie? Po pripojení napätia sa niekedy na žiarovke vytvorí napäťový impulz, ktorý žiarovka nedokáže absorbovať. Čiastočne tieto inpulzy pohltí C2. Zvyšovanie jeho kapacity už nieje vhodné, pretože dochádza k zmenšovaniu svorkového napätia na žiarovke. Preto som uvažoval o inej alternatíve - náhrade kondenzátora C2 transilom alebo zenerovými diódami.
Napsal: 25 kvě 2008, 18:03
od eljaro
Vídím že nepochopilo ve tvém případě bych volil varistror na 30V - provozujěš totiž žárovku na střídavém napětí to je nutno si uvědomit ! energie k přepálení žárovky 24V/2W při náhodném odpojení jak říkáš či manipulci bude docela slušná a ten transil to určitě svaří na první pokus ! Kděžto varistory se připojují právě pro tenhle případ pohlcení energi při indukcích a podobných rázových jevech i trvalého charakteru.
Mimo jiné noční světlo mám a to s ledkama 2ks antiparalelně s odporem a kondem v serii hodnoty si nepamatuji ale to si snad umí každej dopočítat sám .
Napsal: 25 kvě 2008, 18:10
od Sunmay
proč všeci rvou do serie ten kond ?
Napsal: 25 kvě 2008, 18:21
od eljaro
Seriová reaktace ! je jednoduší využít reaktace kondenzátoru než se trápit s topícím odporem ! příklad ledka s odběrem 10mA potřebuje předřadný odpor s výkonem 0,01A*230V=2,3W a 20mA tu už bude 4,6W když pominu tu velikost tak kam stím teplem ? takle si počítám odpovídájící velikost kondenzátoru pro daný napětový ubytek a jeto / témněř to netopí .
Napsal: 12 úno 2010, 20:50
od Devo70
Tentoraz bez transilu.
Napsal: 12 úno 2010, 21:16
od Zirafka
Nějaké povídání o
Transilech a
Trisilech je třebas v jistém Lexikonu
Krátce řečeno:
Transil ~ Zenerova dioda
Trisil ~ Triak s diakem
Napsal: 12 úno 2010, 22:41
od Crifodo
Kdy vyjdou Žirafoviny knižně?
Napsal: 12 úno 2010, 23:09
Až to zaplatíš.
Napsal: 13 úno 2010, 09:01
od Zirafka
Crifodo píše:Kdy vyjdou Žirafoviny knižně?
A proč by měly? Ale dobře, nebudu tu otravovat s odkazy, každý má Google a možnost hledat.
