6020 vs irda
dudan
6020 vs irda
#1 Příspěvek od dudan »
zdravim, pred istym casom som sem pisal s problemom kablu pre nokiu 6020. Kabel bol nekompatibilny a tak som zvolil najlacnejsie riesenie-infra port. Hned pri prvom spusteni doslo k k problemu ze zameral telefon, ale nebol schopny komunikovat a po par sekundach sa spojenie prerusilo. Na jednej stranke som nasiel radu ze treba zmenit nastavenie v kontrol paneli zo -sigmatel 4012- na -sigmatel 4000-. To malo urcity efekt, komp si telefon pripojil, pripojil si ho aj nokia pc suite a dali sa z neho skopirovat subory. Co vsak nejde, je prenos dat z kompu na telefon. Ani jednoduche obrazky ani instalacia. Prenos je stale na 0 percent a potom to hodi error. Neviete niekdo ako odstranit tento problem?
helios
#2 Příspěvek od helios »
Toto by zaujímalo aj mňa, N6233 mi robí presne to isté...
workhard
#3 Příspěvek od workhard »
Zkus vyzkoušet jiné ovladače k tomu Irda,já jsem měl 6020ku na PC přes infrák připojenou a fungovalo to úplně normálně oběma směry. :wink:
mihal
#4 Příspěvek od mihal »
Potvrzujem, mne chodi dobre. Mozes tam mat aj hw problem.
spirit
#5 Příspěvek od spirit »
Pri hľadaní som našiel toto staré vlákno, nedá mi spomenúť, že občas som takto pripojil 4 nové rôzne 6020-tky a funglovku NtB Asus A6R. Robilo to presne to isté, bola to hra nervov, kedy to chcípne. Neskôr som to vzdal a prestal používať. Neriešil som to a až po rokoch som vďaka inému zhodnému Asusu zistil, že odnova bol vadný HW NtB.....
serviceman
#6 Příspěvek od serviceman »
IrDa je vlastně nadstavba sériového kanálu (i když chodí u notebooků až do 4Mb). U některých BIOSů se pro sériový kanál nastavoval zvlášť paritní bit, nebo počet stop bitů. Nemá to souvislost?
spirit
#7 Příspěvek od spirit »
Neskúmal som to, ale ak by som mal oba NtB niekedy vedľa seba, môžem to porovnať, možno by bolo zaujímavé vedieť výsledok, vystačím si na to obyčajnou "užívateľskou obhliadkou" BIOSu?
serviceman
#8 Příspěvek od serviceman »
Jistě.
spirit
#9 Příspěvek od spirit »
Porovnal som pre zaujímavosť oba BIOSy AMIBIOS v.211, to nastavenie som tam nevidel, ostatné nastavenia boli zhodné....
