Tesla Color 437 - problem se zvukem 2
místo 0.47M v obvodu IO dej 1M,zkus vyměnit oba zvukové filtry 5,5 a 6,5
MHz - někdy bývá společný..to už by mělo *šlapat*,taky zkus *jemně* !!!
může prasknout jádro ,doladit vstupní cívku...cívky diskriminátorů
zbytečně neladit,tady pouze zvuk jde,nebo nejde - případně je mírně
zkreslený - jiná závada tam nebývá,pouze ve vyjímečných případech
nemá kapacitu,nebo má svod některý z keramických C v obvodu IO,
ale to už je trochu složité na nalezení....ale dá se to také opravit.
Tady se to dá i změřiti....
ale
Jestli nejde ani ten, jsou to obvykle kondíky (samozřejmě mimo ty, které jsou součástí diskriminátoru a obvodu omezovače, na ty tři laděné obvody bych nesahal, dokud nevyloučím jiné možnosti).
Teprve, když zvuk v jedné normě jde a v druhé ne, začni se zabývat napřed keramickým filtrem a teprve pak cívkou.
