TV Aleš Color - Pruhy v obraze
V prenosnom TV Aleš Color sa mi na obrazovke objavili úzke biele pruhy. Z rôznych zdrojov som zistil, že ide pravdepodobne o chybu v zhášaní spätných behov papršleka. Vymenil som modul V, chyba sa neodstránila. Nijako si neviem rady, kde by som mal chybu hľadať, alebo ktorá súčiastka je za zhášanie spätných behov zodpovedná, prípadne, či naozaj ide o uvedenú chybu. Tvar tých pruhov je naozaj taký ako sa uvádza pre túto chybu, preto tipujem na ňu. Za pomoc vopred ďakujem.
Ak je to ten G-modul môžem vymeniť všetky e-lyty, resp. pripojením paralelnej kapacity zistiť, či to v niektorom z nich naozaj neväzí, len je tam blbý prístup. Nemohlo by to byť aj v IC? Ďakujem za ďalšie rady.
Mason píše:Jenys píše:Také bych to tipoval na slabší obrazovku, hlavně jak je třeba zvyšovat jas. Asi by bylo potřeba změřit obrazovku![]()
A čo by som mal na obrazovke zmerať? Jednotlivé napätia na mriežkach a žhavenie? Iné sa vlastne ani nedá. Alebo áno?
Než napětí, spíš proud, při nižším proudu je to známka slabé obrazovky
Jinak mám dojem, že už tady nějaké podobné vlákno bylo založené
Jenys píše:Než napětí, spíš proud, při nižším proudu je to známka slabé obrazovkyTy bílé linky jsou ty zpětné běhy a jestli se dobře pamatuji, bylo jich osmnáct. Možná by pomohlo zvýšit trochu žhavění
Do negativu ještě asi nejde, což? Ty elyty vyměnit můžou také trochu pomoci, ale jestli je ta obrazovka slabá, bez nějaké regenerace obrazovky ty linky budou stále....můj názor
Ano, sedí to, je ich 18. Negativ to ešte nie je, skúsim mu zdvihnúť pokusne žhavenie. Ak to pomôže, je to v poriadku, odošlem obrazovku na opravu a tým pádom by veci boli vyriešené.
Pozn.: Ak tu bolo takéto podobné vlákno, neviem o tom, nejako ďaleko do minulosti som nešiel.
Jen matně si pamatuji na zpětné běhy, že to byl jeden z příznaků slábnoucí báně. Zmenšující a zvětšující obraz při změně jasu způsobovalo nízké vysoké napětí. Přechod do negativu a špatný kontrast, totálně vyčerpaná obrazovka a otrávená katoda....pomohla regenerace, nebo zvýšení žhavícího napětí, nebo ta regenerace byla někdy jasná smrt pro obrazovku, ale většinou to pomohlo
kdybytak píše:Není oprava obrazovky unáhlená? Nestačila by regenerace? Používám Koniga a u těchto obrazovek je úspěšnost skoro 100%.
Možno ano, daj vedieť niečo bližšie. Nejaké staré metódy z konca 70-tych a začiatku 80-tych rokov poznám, ale to bolo ešte na ČB. Alebo daj link na Tebou uvedeného Koniga príp. schému a postup. Vďaka.
Nemusíš do fóra, ale myslím si, že by to zaujímalo aj iných.
- Peterseal
http://www.tele.tym.cz/zajimavosti.htm
A toto by nestacilo?
Inak je to problém ktori tu bol XX krat preberany......
Staci trocha hladat....
Tieto spetne behy su dneska jasnym znakom slabej obrazovky...Niektori to riesa tak,ze na modle G vyberu D4 a C22,tym vyradia automatiku RGB....
Ale ten RETON alebo regeneracia su nejlapsie riesenia.....Prizhavenie nedoporucujem.
