nastavenie poistiek Atmega
ivannavi
#1 Příspěvek od ivannavi »
Pekny den,
staviam wattmeter od p. Strasila ( www.strasil.net ), a neviem ako nastavim tieto parametre pri programovani Atmegy:
High: 0xD5, Low: 0xE2
pouzivam PonyProg, kde presne to nastavim?
Dakujem
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
To jsou fuse high a fuse low byty. Najdi si v datašítu k procesoru, co který bit v bytu znamená a pak se to nastavuje takhle:
http://www.lancos.com/e2p/ponyprog2000.html#s2.2.2
taz
#3 Příspěvek od taz »
Napiš mejl tvůrci, máš to jednodušší, pan Strašil je ochotný.
ivannavi
#4 Příspěvek od ivannavi »
No dakujem vam, ale co ktory byt znamena viem, ale kam napisem tu hodnotu? Nieco som vtom programe na nastavenie poistiek nasiel, ale je tam len okno na zaskrknutie, nie na vpisanie hodnoty...
Asi napisem p. Strasilovy, ale nechcel som ho otravovat...
ivannavi
#5 Příspěvek od ivannavi »
problem vyrieseny, dakujem Andrea (hned mi nenapadlo prehodit do binaru :oops: )
