nastavenie poistiek Atmega
Napsal: 29 kvě 2008, 00:43
od ivannavi
Pekny den,
staviam wattmeter od p. Strasila ( www.strasil.net ), a neviem ako nastavim tieto parametre pri programovani Atmegy:
High: 0xD5, Low: 0xE2
pouzivam PonyProg, kde presne to nastavim?
Dakujem
Napsal: 29 kvě 2008, 09:52
od Andrea
To jsou fuse high a fuse low byty. Najdi si v datašítu k procesoru, co který bit v bytu znamená a pak se to nastavuje takhle:
http://www.lancos.com/e2p/ponyprog2000.html#s2.2.2
Napsal: 29 kvě 2008, 10:06
od taz
Napiš mejl tvůrci, máš to jednodušší, pan Strašil je ochotný.
Napsal: 29 kvě 2008, 12:16
od ivannavi
No dakujem vam, ale co ktory byt znamena viem, ale kam napisem tu hodnotu? Nieco som vtom programe na nastavenie poistiek nasiel, ale je tam len okno na zaskrknutie, nie na vpisanie hodnoty...
Asi napisem p. Strasilovy, ale nechcel som ho otravovat...
Napsal: 04 čer 2008, 00:59
od ivannavi
problem vyrieseny, dakujem Andrea (hned mi nenapadlo prehodit do binaru :oops: )
