Eprom 27c256 nelze nahrat po 0x00
badbmw
#1 Příspěvek od badbmw »
Nazdar mam takovy problem a nevim si snim rady na programovani dane pameti 27c256 pouzivam WILLEPROM PCB3B pamet ju bez problemu precte dokonce kdyz si upravim tak i zapisu ale jde mi o to ze kdyz v tom programu dam clear buffer a tam zvolim 0x00 tak to tam taky bez problemu zapisu ale problem nastane v tom ze uz nejde ta pamet vubec pouzit nejde tam nahrat zadne data jen pouze same nuly nevite v cem by mohla byt chyba mam uz takto dve pameti a chtel bych je zprovoznit ale nemam jak jinac jsou to pameti bez okenka na UV svetlo ktere to maze a jednu s okenkem tak uvidim jestli to pujde aspon po vymazu s UV jestli vy nekdo o tomto problemu tak bych poprosil o info. jak to obejit dekuji
Naposledy upravil(a) badbmw dne 02 bře 2009, 10:50, celkem upraveno 1 x.
Pepa87
#2 Příspěvek od Pepa87 »
Ta paměť s okénkem se musí vymazat UV, potom by v ní měly být "jedničky", které se můžou přepsat na nuly ale už ne zpět, to se musí zase smazat. Ty bez okénka jsou snad jakoby na jedno použití ale prý jdou smazat rentgenem :twisted: .
badbmw
#3 Příspěvek od badbmw »
Diky moc o tech bez okynem toho moc nevim prave ale jinac ty mazatelne s UV jsem vedel ale ani nevim jestli tam budou eFka ne jednicky ale kdyz pises ze jednicky tak jsem zvedav odpoledne vyzkousim
stanleyv
#4 Příspěvek od stanleyv »
badbmw píše:Diky moc o tech bez okynem toho moc nevim prave ale jinac ty mazatelne s UV jsem vedel ale ani nevim jestli tam budou eFka ne jednicky ale kdyz pises ze jednicky tak jsem zvedav odpoledne vyzkousim
Ako pisete obaja eFka, alebo jednicky. Predsa v dvojkovej 11111111 je v sestnastkovej FF....
badbmw
#5 Příspěvek od badbmw »
tak a problem je stale tu ikdyz jsem nechal pamet pod UV svetlem tak se vubec nevymazala a stale na ni nejde zapisovat asi jsem ju nejak odpalil nebo co nejde vubec na ni programavat zajimave jestli vy nekdo co stim tak bych vse uvital je to dost divne
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
Horským sluníčkem to chce tak 15-20 minut z 20 cm vzdálenosti. Hlavně musí být čisté to okénko. Když se sloupne krycí samolepka tak tam většinou zůstane lepidlo, tak smýt nějakým rozpouštědlem (třeba odlakovačem, ale ten asi klucí doma nemají :))
badbmw
#7 Příspěvek od badbmw »
by ses divila ten doma nahodou mam taky tedy ne ja ale nekdo jiny jinac zkousel jsem to na primem slunku asi tri hodiny to tam lezelo a nic a pod UV lampou tedy zarovkou jsem to nechal jen 5minut asi to bylo malo kdyz pod solarkem to ma byt jak ty pises 15-20 min zkusim to znovu a uvidim
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
Na přímém sluníčku to trvá asi dva týdny :)
Sunmay
#9 Příspěvek od Sunmay »
No jo dva týdny, ale musí za tím sluníčkem běhat
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek :D
Andrea
#10 Příspěvek od Andrea »
No musí svítit i v noci :)
badbmw
#11 Příspěvek od badbmw »
no tak to jsem nevedel ze to na normalnim slunku tak dlouho trva tak uz je to pod UV zarovkou asi pul hodiny tak jsem zvedav no doufam ze to rozchodi skoda ze nikde jsem nenasel jak dlouho to pod tou zarovkou ma byt
badbmw
#12 Příspěvek od badbmw »
Takze pul hod. pod UV lampou ze vzdalenpsti asi 15cm a nic se nestalo stale jsem tam kde predtim tak uvidim dnes jestli solarko udela neco uplne jine
Andrea
#13 Příspěvek od Andrea »
To chce pořádnou Hirošimu jako byla třeba v Soluxu Sirius od Chirany, prostě taková ta výbojka. Solárko nebo nějaké UV lampy od doktora Čtvrtka jsou slabé.
#14 Příspěvek od Crifodo »
Hm, knížky o PC technice, tuším M. Minasi, straší vymazáním EPROM i pouhým spadnutím samolepky při otevřené case :twisted: a vy tu zápasíte s výbojkama.
Odlakovač bych se docela bál chlístnout na pouzdro, údajně může poškodit čip dokonce i vzlínání tak lidumilné tekutiny jako ethanol, natož aceton, benzyl, toluen či jaké utrejchy se tam míchají... sice existujou jakési odlakovače bezacetonové s bylinkama a olejíčky, nevím na jakém mechanismu tedy změkčujou tu lakovou krustu, doufám že je to nějaký hydroxid + trichlor :twisted:
badbmw
#15 Příspěvek od badbmw »
tak to by me taky zajimalo jak to tedy je kdyz nekdo rika jak jiz pje napsano vyse ze staci sundat samolpku a je vse vymazane kdyz ja jsem to mel tak dlouho pomali ve vsem krom solarka a nic nepomohlo jak to tedy udelat kdyz doma nemam solarko a jen UV zarovku 75W a kdyz je pekne tak jedine slunko ale to z tu bylo receno ze bych musel zanim behat jedine a nekde zase pisou ze staci chvile pod UV a je vymazana tak ted to vubec nechapu a jeste jsem se k tomu zamotal
