ATX zdroj
mirdo8
ATX zdroj
#1 Příspěvek od mirdo8 »
Preco musi byt spinany zdroj vzdy zatazeny aj pri merani
Banda
#2 Příspěvek od Banda »
Aby, jsi snad zjistil, jestli při zatížení dává srávné napětí!
Jinak doporučuji základy elektrotechniky, teorie zdrojů.
zouzel1
#3 Příspěvek od zouzel1 »
Banda píše:Aby, jsi snad zjistil, jestli při zatížení dává srávné napětí!
To není ten pravý důvod... Pokud se spínaný zdroj zapne bez zátěže, regulační smyčka pro spínání výstupních tranzistorů pracuje na hranici svých možností (příliš úzké spínací pulzy). Pravdou ale je, že většina zdrojů už má v sobě předzátěž a naběhnou i naprázdno. Ale nedoporučoval bych to, ani na měření...
mirdo8
#4 Příspěvek od mirdo8 »
Tolko viem,skor chapem to,co napisal Zouzel
stevo59
#5 Příspěvek od stevo59 »
Doplním Zouzel1, minimálna záťaž sp. zdroja býva niekoľko percent nominálnej a spravidla už je súčasťou zdroja.
Deny
#6 Příspěvek od Deny »
zouzel1 píše:To není ten pravý důvod... Pokud se spínaný zdroj zapne bez zátěže, regulační smyčka pro spínání výstupních tranzistorů pracuje na hranici svých možností (příliš úzké spínací pulzy). Pravdou ale je, že většina zdrojů už má v sobě předzátěž a naběhnou i naprázdno. Ale nedoporučoval bych to, ani na měření...
Svatá pravda. Např. některé zdroje AT při zapnutí naprázdno odešly během několika vteřin do země věčného křemíku. Došlo k téměř neidentifikovatelné poruše v řídící části, kdy řídící obvod pracoval správně pouze částečně, někdy vůbec. Úpravami zdrojů AT, nevím jestli i ATX se zabývalo některé starší číslo A radia červené řady. Tyto zdroje nejsou na flákání připraveny, musí furt makat jako blázen.
mirdo8
#7 Příspěvek od mirdo8 »
Dik za rady.
