Lepidlo a tmel na drevo
Devo70
#1 Příspěvek od Devo70 »
Opravujem doma drevený plot. Poniektoré dosky sú poriadne rozsušené a popukané, majú povypadávané senky. Potrebujem tip na dobrý vode odolný tmel a takisto lepidlo s vyplňovaciou schopnosťou. Chcem sa vyhnúť epoxidovým tmelom, ktoré sú drahé. Ďakujem za rady.
vombat
#2 Příspěvek od vombat »
Nevím jak velký máš plot, ale cokoliv použiješ bude dražší než nové plaňky. Dále je otázka u jakého typu stavby ho máš, právě rozpukané dřevo s vypadlými suky může zapadnout a působit v souladu se stavbou. Je spousta akrylátových tmelů odolných vodě, ale nic levného. Osobně bych volil nějakou lazuru ve vhodné barvě.
Cust
#3 Příspěvek od Cust »
Dřevo jsem lepil klasickým montážním lepidlem - přilepí se i na kámen...
Jedna tuba stojí asi 120Kč a je tam toho hodně - prodávají to snad v každé prodejně barvy-laky.
Devo70
#4 Příspěvek od Devo70 »
Ako konečná úprava pôjde Lazurol (odtieň Palisander). Nakoniec na to lodný lak olejový. Tmelil som tmelom na drevo VITIGEN, ale ako som nedkôr zistil nieje vode odolný a voda ho úplne odplavuje. :cry: V staršom čísle časopisu Urob si sám som sa dočítal o tmelení veľkých škár sklenárskym tmelom. Ale ten tvrdne veľmi dlho. Čo to som zalepil Herkulesom, veľké praskliny stiahol šrubami.
Dosky: V׊×D 17cm × 3,4cm × 2,5-3,5m 11ks
#5 Příspěvek od Crifodo »
Dobrý tmel povětrnosti odolný nebude levný. Levný tmel nevydrží ani možná dvě sezóny.
Jestli máš nekvalitní dřevo které vysychá a dilatuje a nechceš se s tím smířit ani investovat do kvalitního dřeva a nátěrů, použij na vyspravení stejné dřevo, přiřízni výplně do definitivního tvaru a obarvi před zatlučení do mezer stejným lazorovacím lakem. Pak to můžeš lepit epoxidem bez strachu že se to probarví odlišně. Velký sortiment epoxidů ve velkých i malých baleních za příznivé ceny má Havel Composites (nemá to nic společného s tím pravdaláskou :twisted: )
Sklenářský tmel (křída+fermež) vydrží pár let a pak se vydroluje, ale zároveň se to nedá ze dřeva beze zbytku odstranit.
Jak je řečeno výš, taková restaurátorská piplačka je neadekvátní výsledku, příště to praskne jinde. :wink: Praskliny a škvíry prostě k tlustým a širokým fošnám patří. Tomu by ses vyhnul jen použitím sendvičů z příslušně orientovaných řezů jak se skládají profily na eurokokna, lepených v lisu.
Devo70
#6 Příspěvek od Devo70 »
Je zaujímavé, že dosky vydržali cca 13 rokov natreté tmavým Luxolom, ktorý sem tam opadal, inde drží doteraz. Povrch vystavený slnku osivel patrne z UV žiarenia. Na tmelenie sa asi vykašlem. A s lakom neviem, či tomu pomôžem, alebo uškodím. Chcem, aby mi to vydržalo ďalších 13 rokov.
Inde na zábradlí som pôvodný Luxol obrúsil, podľa odporúčaní presne doržal postup: napustil fermežou, natrel základnou olejovou farbou, vrchnou syntetickou. Za 3 roky viditeľné praskliny, povrchová farba odpadáva. Zábradlie je orientované na sever. Slnko naň svieti len z rána a podvečer. Takže, čím lepšie a pedantnejšie to urobím, tým kratšie to vydrží.
#7 Příspěvek od Crifodo »
Nedávno mi jeden stavební inženýr pravil "...voni už přišli na to, že nejlíp se dřevo chrání samo" (řeč byla o povrchových úpravách oken na památkově chráněném objektu) :P
vombat
#8 Příspěvek od vombat »
Lodní lakem to nenatírej, stačí 1x za 3-5let oživit Luxolem. Ideální je při stavbě nového plotu vakuová impregnace. Také se na nové dřevo (plot, kůlna)používal vyjetý olej, celkem to fungovalo. Jinak štípaný šindel z borovice, plot z půlených kmínků smrku - bez jakékoliv úpravy, mají životnost 25 let, v Rusku jsem viděl dřevěnice 300let staré bez zvláštních povrchových úprav, do dneška obývané. Největší nepřítel dřeva je trvalé vlhko a dřevomorka. Je pravda, že sibiřská borovice je o něčem jiném než naše borovice. I u nás jsou patrné rozdíly, z vyšších chladnějších poloh je dřevo podstatně hustší a kvalitnější.
jodaps
#9 Příspěvek od jodaps »
Sem myslel ze jsem v Bastlírně a ne tady:
http://ceskykutil.cz
http://www.poradte.cz
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Co se týká venkovních nátěrů dřeva, tak používám Helios Bori silnovrstvou lazuru. V kombinaci s modřínem je to nezničitelný :D
#11 Příspěvek od Crifodo »
Jodaps, to je ještě v toleranci, už jsem tu myslím viděl i pokus o verše :twisted:
stepa
#12 Příspěvek od stepa »
jodaps píše:Sem myslel ze jsem v Bastlírně a ne tady:
Podivej se v jake ses sekci :wink: , pro tyto dotazy je prave urcena.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
jodaps
#13 Příspěvek od jodaps »
No vím v jaké jsem sekci - měl jsem ale za to, že i když se jedná o "Nezařaditelné" přece jen zde budou témata bližší Bastlírně než Přemkovi Podlahovi... Tak jo, nic ve zlým, natírejte...
#14 Příspěvek od Crifodo »
na HiFi fóru se místo sluchátek a tlumení reprobeden zase řešily síťové filtry před primárem trafa, jak má který ferit vliv na "kulatý" zvuk, to si nevybereš... :roll:
Devo70
#15 Příspěvek od Devo70 »
Ešte by som rád vedel, ako sa pracuje so sklenárskym tmelom. Stále sa mi lepí na špachtľu. Nedá sa uhladiť. :?:
