ctv 256
ado1122
ctv 256
#1 Příspěvek od ado1122 »
zdravím fórum...
tento TV zrazu prestal fungovať,po oddeklovaní som sa zameral na zdroj.po výmene rez.6R8 10W na poz.R102 a usm.mostíka na poz.VD101 sa TV rozbehol.táto porucha patrí medzi bežné alebo to niečo spôsobilo?
TV už dva dni funguje v pohode.
Pesko
#2 Příspěvek od Pesko »
Úplne bežná porucha. Prieraz niektorej diódy v mostíku a následné prerušenie obmedzovacieho odporu. Takže nič mimoriadne.
kokun
#3 Příspěvek od kokun »
ado1122 píše:zdravím fórum...
Příčinou byl zřejmě vadný můstek - ten způsobil zničení R102. Rezistor odejde a přitom pojistka T3,15A (nebo i T5A) vydrží. Co způsobí zničení můstku? - proudový náraz, nebo na něj přijde jenom "slabší chvilka"?
V poslední době jsem se, častěji než dříve, setkal s méně kvalitními můstky (v jednom OVPéčku jsem ho měnil do 1/2 r. 2x!!!). Zákazník má na opravu 3 měs. záruku, takže mu to přesně vycházelo. Myslím si, že se často jedná o nekvalitní výrobky (snad repliky?), i když to podle vzhledu nijak nepoznáš!
Už jsem se setkal, s podobně kvalitními integráky TDA 4950 (1. odešel do roku, 2. /ze stejné výr. šarže!!!/ za pár dnů). Rusové nazývají takovéto výrobky ""f u f l o"". Na IO byl přitom vytištěn znak výrobce TFK!!!
Dalším takovým "kvalitním" výrobkem byl TDA 8177F (se znakem ST). Původní (rovněž OVP-100Hz), dělal linky (zpětné běhy) v horní částí obrazu - byl "načatý" v důsledku "stuďáků". Po výměně za nový - vodorovná linka!!! Obyčejný ohmetr stačil na to, abych zjistil, že v tom pouzdru snad ani žádný "čip" nabyl zalisovaný - všechny vývody proti všem = nula!!! To jsem měl koupeny 3ks - všechny stejné. Když jsem z šuplíku vylovil jeden ks (koupený někdy před dvěma lety!), nejenže "vykazoval přechody", ale samozřejmě také bez problémů fungoval!!!
Dalšími z takto "kvalitních výrobků" byly třeby hybridy STK 7348!!! A teď si honem nevzpomenu, které další.
Na téma "fuflo" bychom snad mohli založit i samostatné vlákno - abychom si navzájem mohli předávat zkušenosti - a hlavně mohli upozorňovat na "dodavatele takto k v a l i t n í c h výrobků"!!!!!
Zdraví Honza
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
Nejčastěji odejde některý ze "starých" můstků v důsledku "stuďáků" přímo na něm - nebyl to i tvůj případ???
Honza
ado1122
#5 Příspěvek od ado1122 »
studený spoj to asi nebude,lebo pred dvoma mesiacmi som preletoval celý zdroj aj rozklad,lebo bol obraz zvisle posunutý o 5cm,po preletovaní sa všetko napravilo,ináč dík za príspevky....
Peterseal
#6 Příspěvek od Peterseal »
Mozno ked si ten zdroj preletovaval si omylom spravil studak....
ado1122
#7 Příspěvek od ado1122 »
aj to sa dá????? 8O :oops:
Peterseal
#8 Příspěvek od Peterseal »
Samozrejme...ale uz sa mi to dllho nestalo...
