Olympus C-350 - po výměně aku zapomene nastavení a čas
petrfilipi
Mám problém s digitálním fotoaparátem Olympus C-350. Při výměně akumulátorů ztratí fotoaparát nastavení včetně datumu a času (stačí na tři sekundy otevřít krytku akumulátorů a nastevení je fuč).
Jako kdyby tam byla nějaká záložní baterie, které je v háji. Podle servisu tam ale žádná baterie není. Tak že by tam byl nějaký kondenzátor? Nemá někdo zkušenosti s tímto typem závady?
Děkuji za každou smysluplnou radu.
Petr Filipi
Mám něco podobného - v HP M525 jsem nastavil datum a čas, po výměně baterek tam datum zůstal, času jsem si nevšiml. Až po roce. Zjistil jsem, že nastavené časové údaje si foťák pamatuje i 40 minut bez baterek. V manuálu o hodinách je jen to, jak je nastavit, jinak ani slovo, ale na servisní podpoře mi řekli, že by se měly chovat opačně - po každé výměně baterek nastavit aktuální čas, který poběží do příští výměny, pak se musí nastavit znovu. Jenže ten čas se nejen vyndáním baterek nevynuluje, ale taky se vůbec nemění. Aspoň jednou za den ukazují ty hodiny správně. A kalendář jednou za rok taky.
Tak si nestěžuj, to zřejmě není závada, ale vlastnost.
petrfilipi
Nebo jsem zkoušel toto - akumulátory jsou dobré, fotím, na 10 vteřin otevřu víčko akumulátorů - a kde je nastevení? - v háji.
Potřeboval bych radu v tom smyslu, jaká součástka má pokrýt napájení fotoaparátu při krátkodobém odpojení akumulátorů.
Díky.
Petr Filipi
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
V dodaném tištěném návodu (manuálu) jsem to nenašel. Stejně je študuji málokdy - to je pomůcka pro pomatení foxteriéra.
petrfilipi
A kutilmile - nelituju tě
Bez Lion aku vydržel necelou minutu.
Lion se navíc rychleji vybíjel, držel asi týden, i při min. počtu fotek.
Změřil jsem, že má asi 80% kapacity. (0,56 z 0,71 Ah)
Foťák z ní bral trvale asi 3 mA. Tomu odpovídá ta týdenní výdrž.
Zřejmě se snažil malý článek udržovat za každou cenu.
Podle návodu na CD (strana 142) má záložní baterie držet "několik dní"
Stejný údaj je i v angl. návodu, staženém z www.nikonusa.com (s.130)
Pro mne to byl jasný důvod k reklamaci v záruce.
Vždyť článek odešel po méně než jednom vybíjecím cyklu!
Neuznali. Kupodivu nepoužili zaklínadlo o kratší záruce na baterie,
ale údajné "poškození kapalinou nebo vlhkostí".
Má S3000 indikátor vlhkosti, jako některé mobily?
Možná by pomohla ČOI, nebo právník, ale jsem bastlíř,
spíš to zkusím sám nějak nahradit. Podám zprávu.
pepper
