sat primacKaon cykluje zdroj
Marian10
#1 Příspěvek od Marian10 »
Cykluje zdroj,menil som sietove elko,IO,kondezator33mikro. Nic sa nedeje na sek. strane ziadne napätie. Je mozne ze je to po blesku co na to odbornici.Majo10
xxxe
#2 Příspěvek od xxxe »
Zkontroluj všechny kondy,nebo pro jistotu vyházej a dej kvalitnější.Taky jsem se s tím páral až jsem nakonec všechny zahodil a osadil kvalitnějším matrošem a satelit už jede asi rok.Dej i ten keramák co je u IO
galjo
#3 Příspěvek od galjo »
Marian10 píše:Cykluje zdroj,menil som sietove elko,IO,kondezator33mikro. Nic sa nedeje na sek. strane ziadne napätie. Je mozne ze je to po blesku co na to odbornici.Majo10
Keby to bolo po blesku to by si videl na prvý pohľad. Kvalita elektrolytov už neni taká ako by sme si želali. A ked cykluje tak ešte žije , len treba správne miesta pomeniť.
juca
#4 Příspěvek od juca »
skontroluj vstky diody na sekundarnej strane,VYMEN tam vsetky elity a pozri ZD na 30V
juca
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
