Tak jsem prohrabal krabici a mám tam samé origovky které byly funkční ale z nějakého jiného důvodu šly do šrotu, takže podle tohoto značení zatím bohužel nemám. Možná jiný ekvivalent.
Vďaka za rady. Došlo mi objednane trafo HR8006. Chcem ho vymeniť a sú tam dva červené vodiče. Jeden UG2 a druhý UF. Neviem ktorý je ktorý. Na povodnom trafe to bolo jednoznačné.
Poznamka: Jeden má hrubšiu izoláciu a druhý tenšiu.
