vystupak z rozhalasovej ustredne
valla
#1 Příspěvek od valla »
mam doma jeden vystupak z lampovej ustredne a pocul som ze 100V vystup ma nejake odbocky co sa daju pouzit na 8R vystup je to mozne????
Zirafka
#2 Příspěvek od Zirafka »
Toto je poněkud divoký dotaz ;-)
Pokud je výstupní trafo udělané pro 100V linku, tak na něj nemůžeš připojit přímo reproduktor, ale potřebuješ převodní transformátor. Takový transformátor je v každé reproduktorové skříňce u rozhlasu v budovách, školách a podobně. Tam se právě používá 100V linka.
Pak se to zapojuje takto:
- sekundár převodního trafa se spojí přímo s reproduktorem
- primár převodního trafa se zapojí na výstupní transformátor zesilovače
- každý další transformátor se zapojuje stejně, vždy primár paralelně k výstupnímu trafu
jardajar
#3 Příspěvek od jardajar »
Mě to spíš přijde tak, že má 100V trafo, která má mimo konců vinutí i odbočky. Jestli tam máš odbočky, změř odpor a hned budeš vědět... Takové trafo jsem nedávno viděl někde tady na schématu.
