predzesilovac - uprave ze sym. nap. na nesymetricke
martintl
#1 Příspěvek od martintl »
potrebuju tyto kerekce upravit na nesymetricke napajeni.
vim ze se tam musi dat delicka treba z 2x 100k rezistoru a jeden kondenzator na nainvertujici vstup oz a oddelovaci kondenzator na vystup druheho.
ale nevim co s je jek zapojit rezistor 1,2k (ten co je pripojen na zem) u toho druheho oz ,mam ho zapojit taky na delicku nebo muze byt takto zapojeny?
muzu pouzit jednu delicku na oba dva vstupy oz?
korekce
(18.59 KiB) Staženo 183 x
zdenoeddie
#2 Příspěvek od zdenoeddie »
no ja by povedal ze vsetko nech je tak ako na scheme a zem zapojis do stredu tych dvoch rezistorov a je po vsetkom
#3 Příspěvek od masar »
To by nebylo moc dobré. Lepší bude zapojit oddělovací kondenzátory (cca 100uF) do série s rezistorem 1k2 a do série s výstupním potenciometrem.
Dělič U/2 může být společný pro oba OZ. Jeho střed zablokuj kondenzátorem 0,33uF proti GND. :wink:
p.s. Kromě neinvertujících vstupů budou ostatní signály opět GND, t.j. v tomto případě záporný pól zdroje.
