Philips 32pw8717/12 a rotace obrazu
Nevite prosim Vas jak otocit obraz? Obraz je trochu na krivo. V servisnim menu je polozka rotation picture, ale pouze na výber Yes/No.
Zavada byla u horizontalu vykrojene na obou stranach laloky. To uz je ok ( vadny smd rezistor) a uz to jde dorovnat v servis menu,(predtim ne), ale nejak se ten obraz me z neznamych duvodu pootocil. Mozna se to stalo po factory default co jsem zadal.
Poradite prosim? Dekuji
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Jinak pokud jsi dal factory default, budeš muset možná znovu zadat v servis menu v nastavení ten kód, co je přilepenej vzadu na obrazovce. Jenom si nepamatuju, kam se to přesně vkládá, ovšem nastaví se tím konfigurace celýho šasi.
wendys píše:Když zadáš v SM yes, tak ti to v uživatelském menu rotaci nenabídne?
jj diky moc. Uz jsem to nasel. Nechapu proc to maji takhle blbe rozhazene.
@ZdenekHQ: Hele s tim cislem obrazovky jak se kamsi zadava to by nebylo spatne, kdyby jsi si vzpomel kam se zadava, jiste by to i vice lidi ocenilo, nez cele rucne SM nastavovat.
Jeste jednou diky.
