schema na TV OTAVA 3713T - Tv strili a vypina/zapina
dupanda
#1 Příspěvek od dupanda »
shanim schema na TV OTAVA 3713T
je to celkem nutne - mznzelka nema na co koukat :))
- nevi nekdo poradit??? pri sledovani to znicehonic parkrat po sobe "streli" - jako by se tv "resetuje" proste prda a tv zhasne a hned zase naskoci zase prask a porad se to opakuje pak se to zastavi a vse je ok. mam podezreni na VN trafo ale tvari se v pohode, zaujal me jeden rezistro ktery na desce kolem tmvaze zbarveni (asi hodne zhavi) a kondik hned vedle ma popraskany umelohmotny obal - asi opet teplota :) tezko rici bez zchematu
budu vdecny za jakoukoliv radu dik Petan dup@post.cz
Jesse
#2 Příspěvek od Jesse »
schéma sice nemám ale zkuz prohlídnout kondíky okolo toho rezistoru
věčinou bejvaj ty vadný ten odpor se ti žhaví proto že se tam nejspíš zkratne na koztru nějakej elek taky se mi něco podobného asi 2 stalo na starších tv ale věčinou tomu pomohlo vyměnít ty kon
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Vypadá to na vadné VN trafo, dokud to neopravíš, tak to nepouštěj. Výbojem můžeš odpálit např. procesor. Je potřeba zkontrolovat napětí, jestli se to trafo neprorazilo příliš velkým napájecím napětím řádku.
san_jose
#4 Příspěvek od san_jose »
Nedávno jsem přesně tuhle závadu opravoval. Máš tam prostřelené VN trafo...pod trimrama na něm najdeš takové dírky. A jsou 2 možnosti opravy...buď trafo opravit, nebo objednat nové. Oprava trafa spočívá v tom, že vezmeš silikon, potřeš to profláklý místo a nalepíš mikanit a udeláš to dvakrát, tzn. 2 vrstvy. Pokud to bude střílet ještě uvnitř, musíš ho vyměnit. Předpokládám, že tam máš BSC25-2701. Objednej ho přímo z VAcova, náhrada HR7484 v tom nefunguje. Přijde Ti nějaký Samsung trafo. Tady je číslo, na kterém to objednáš: 388 431 329. Vyjde to na 481Kč i s poštou.
dupanda
#5 Příspěvek od dupanda »
diky vsem za cenne rady jdu se podivat na to trafo
Petan
