PANASONIC SA-HT75, hlasi chybu F61
juca
#1 Příspěvek od juca »
Toto kino hlasi chybu F61,mala by to byt chyba v koncovom stupni. Stretol sa uz niekto s tym? Treba menit oba koncaky RSN31 1W64 a aj STK470-050A ? VDAKA ZA REAKCIE
juca
xxxe
#2 Příspěvek od xxxe »
Já tohle taky dělal a bylo to zdrojem.Začlo to jednou za čas při zapnutí a pak když se zesílil zvuk.Projdi nejdřív kondy kolem STK a ve zdroji.
Michal0
#3 Příspěvek od Michal0 »
Môže to byť aj STK ,ale pred týždňom hlásenie F61 nebolo STK ale
Špatná zenerka D539 z pinu 2 IC502 /STK 470-050A/
Ohmicky bola OK mala zvod.
juca
#4 Příspěvek od juca »
Tak po vymene STK vsetko OK. Dik za spolupracu.
juca
Kaca
#5 Příspěvek od Kaca »
AhojTe ! Taky potvrzuji. F 61 a byl vadný STK 470-050A. Už to funguje.
LOYZA
#6 Příspěvek od LOYZA »
Pro úplnost STK není koncový stupeň, ale několikanásobný stabilizátor napětí a je hnusně drahý! Já to tu už psal na fóru, všechny vývody na něm odletované! Připájel jsem je - na pouzdru!!!! ne na pl. spoji a vše opět OK.
Kaca
#7 Příspěvek od Kaca »
Vím že je to asi pětinásobný zdroj a že je dost drahý. Nicméně jsem ho koupil a vyměnil, no a je to v pořádku.
miky
#8 Příspěvek od miky »
Zdravím,mám dotaz:kde by se dal sehnat ten stabilizátor STK470 050A a kolik stojí?
Kaca
#9 Příspěvek od Kaca »
Už je to dost dlouho. Nevím přesně ale tuším že to bylo přez eBay.
xxxe
#10 Příspěvek od xxxe »
Dá se koupit tady - http://www.ame.cz/STK470-050A-_d137045_10699.aspx
Já ho ale kupuju tady - http://www.utsource.net/ic-datasheet/STK470-050A-1891370.html
Vyjde na 280,- Kč i s poštou.Doba dodání je 7-14 dní. IO stojí 100,-Kč ale je tam podmínka nákupu min. za 10 dalarů + doručení 4 doláče.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
