PANASONIC SA-HT75, hlasi chybu F61
Napsal: 11 čer 2008, 19:49
od juca
Toto kino hlasi chybu F61,mala by to byt chyba v koncovom stupni. Stretol sa uz niekto s tym? Treba menit oba koncaky RSN31 1W64 a aj STK470-050A ? VDAKA ZA REAKCIE
Napsal: 11 čer 2008, 21:18
od xxxe
Já tohle taky dělal a bylo to zdrojem.Začlo to jednou za čas při zapnutí a pak když se zesílil zvuk.Projdi nejdřív kondy kolem STK a ve zdroji.
Napsal: 11 čer 2008, 21:44
od Michal0
Môže to byť aj STK ,ale pred týždňom hlásenie F61 nebolo STK ale
Špatná zenerka D539 z pinu 2 IC502 /STK 470-050A/
Ohmicky bola OK mala zvod.
Napsal: 12 čer 2008, 18:04
od juca
Tak po vymene STK vsetko OK. Dik za spolupracu.
Napsal: 24 bře 2009, 20:14
od Kaca
AhojTe ! Taky potvrzuji. F 61 a byl vadný STK 470-050A. Už to funguje.
Napsal: 24 bře 2009, 23:28
od LOYZA
Pro úplnost STK není koncový stupeň, ale několikanásobný stabilizátor napětí a je hnusně drahý! Já to tu už psal na fóru, všechny vývody na něm odletované! Připájel jsem je - na pouzdru!!!! ne na pl. spoji a vše opět OK.
Napsal: 25 bře 2009, 06:15
od Kaca
Vím že je to asi pětinásobný zdroj a že je dost drahý. Nicméně jsem ho koupil a vyměnil, no a je to v pořádku.
Napsal: 07 bře 2013, 11:24
od miky
Zdravím,mám dotaz:kde by se dal sehnat ten stabilizátor STK470 050A a kolik stojí?
Napsal: 07 bře 2013, 11:34
od Kaca
Už je to dost dlouho. Nevím přesně ale tuším že to bylo přez eBay.
Napsal: 07 bře 2013, 11:57
od xxxe
Dá se koupit tady - http://www.ame.cz/STK470-050A-_d137045_10699.aspx
Já ho ale kupuju tady - http://www.utsource.net/ic-datasheet/STK470-050A-1891370.html
Vyjde na 280,- Kč i s poštou.Doba dodání je 7-14 dní. IO stojí 100,-Kč ale je tam podmínka nákupu min. za 10 dalarů + doručení 4 doláče.
