programator Atmelov-problem
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#1 Příspěvek od Ivan_Ryger »
dobry den, postavil som si tento programator
http://hop.rozhled.cz/elektronika/avrprog/avrprog.htm, no použil som Atmel ATTINY 2313 20PU namiesto použitého AT90S2313, no v GME mi páni odborníci povedali, že vraj je to spätne kompatibilné(ešte som nemal čas študovať datasheet).
Nejako sa mi nezdá vysoká komunikačná rýchlosť priamo nastavená v programe 115200 baudov. Do procesora ide signál z linky RS232, no z procáku nedostanem nič, AVR studio hlási, že je problém s pripojením(nedostáva odozvu).
Staval niekto z Vás tento programátor?
ďakujem.
Návštěvník
#2 Příspěvek od Návštěvník »
A je ten procesor správně naprogramovaný včetně nastavení fuse bitů tak, aby se choval jako 90S2313?
Ivan_Ryger
#3 Příspěvek od Ivan_Ryger »
naprogramoval som WDT on a ešte 2 fuse bity, no čo ste tou otázkou sledovali?
Trochu viac informácií potrebujem.
Ďakujem.
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
No že aby se Tina2313 chovala jako 90S2313, tak musí mít správně nastavené fuse bity, zejména ty k oscilátoru CKSEL0-3, SUT0-1 a CKDIV.
Pokud jste nastavil fuse bit WDTON, tak se to jako AT90S2313 chovat nebude.
Ivan_Ryger
#5 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Ďakujem, opravím a dám vedieť.
Ivan
caven
#6 Příspěvek od caven »
nevím, nevím jestli je to plnohodnotná náhrada.. myslím že je potřeba přepsat firmware ..
Ivan_Ryger
#7 Příspěvek od Ivan_Ryger »
asi to naozaj nebude priamy ekvivalent, napravil som tie fuses, tak ako ste mi napísali, no aj tak nereaguje.
Návštěvník
#8 Příspěvek od Návštěvník »
Ivan_Ryger píše:asi to naozaj nebude priamy ekvivalent, napravil som tie fuses, tak ako ste mi napísali, no aj tak nereaguje.
Ale je to přímý ekvivalent. Musíte mít:
FuseLow: FDh
FuseHigh: DFh
a pak se to chová stejně, jestli ne, tak je problém někde jinde. Jestli máte osciloskop nebo alespoň čítač, zkontrolujte jestli běží oscilátor. Pokud nepoběží, máte špatně fuse bity nebo chybu v zapojení kolem krystalu.
Jak21
#9 Příspěvek od Jak21 »
Měl jsem trochu jiný asm kód.
Použil jsem rychlost 19200baud (UARTbaud = 12 pro krystal 4 MHz).
Fuse bity u Atiny2313 nastavit, jak se tu psalo (high=DFh, low=FDh).
Je třeba přepsat jména registrů:
UBRR na UBRRL
UCR na UCSRB
USR na UCSRA
Vyzkoušel jsem UART:
Před návěst waitcmd: jsem vložil testovací kód
Kód: Vybrat vše
cli
getc:
   sbis   UCSRA,RXC
   rjmp   getc
   in     r16,UDR         ; Read byte from the UART
putc:
   sbis   UCSRA,UDRE      ; test for TX register empty
   rjmp   putc             ; loop until TX empty
   out     UDR,r16    ; send the byte
        rjmp   getc
Když pak v nějakém terminálu pošleme znak, musí ho vrátit.
Po odstranění testovacího kódu můžeme zkusit poslat z terminálu znak 't'.
Měly by se vypsat kódy podporovaných čipů (terminál musí být v hexa zobrazení).
Atd...
Jak21
#10 Příspěvek od Jak21 »
Ještě doplním:
Použijte raději tento novější soubor
http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocontroller/AVR-Prog/avr910_2313_v38b.asm
Ivan_Ryger
#11 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Obvod som programoval na programatore Elnec, typ este upresnim, robim to v skole, kde som teraz cca raz za tyzden, je to trochu neflexibilne riesenie problemu...
Je to na nic, nakolko som navyse viazany na cloveka, ktory mi umoznuje pristup do laboratoria.
Viem, ze som mal problem najst vhodnu fuse, nakolko som nasiel zodpovedajucu frekvenciu krystalov pod inou fuse(1100 pre Xtal 3-8MHz, SUT01-256CLK pre start).
Inac oscilator na osciloskope bezi, data po seriovej linke prichadzaju, no nic neodchadza.
Vyzera to tak, ze este bude treba upravit tie fuses, no este som mal jeden problem, ze ten uzasny programator pri programovani Flash zmaze i data v EEPROM, atd... to som nastastie obisiel.
Ivan
Naposledy upravil(a) Ivan_Ryger dne 23 čer 2008, 13:39, celkem upraveno 1 x.
Návštěvník
#12 Příspěvek od Návštěvník »
Ivan_Ryger píše:Obvod som programoval na programatore Elnec, typ este upresnim, robim to v skole, kde som teraz cca raz za tyzden, je to trochu neflexibilne riesenie problemu...
Viem, ze som mal problem najst vhodnu fuse, nakolko som nasiel zodpovedajucu frekvenciu krystalov pod inou fuse(1100 pre Xtal 33-8MHz, SUT01-256CLK pre start).
Ivan
1100 je pro keramický rezonátor, pro krystal je 1101 a sut to chce 11.
K uchování obsahu EEPROM při mazání slouží fuse EESAVE, ale nechápu proč to vadí, ten software EEPROM nepoužívá nebo snad ano?
Ivan_Ryger
#13 Příspěvek od Ivan_Ryger »
eeprom používa, je v .zip-e pribalený i súbor .eep
Jak21
#14 Příspěvek od Jak21 »
Vyzkoušel jsem celkem tři programy pro Attiny2313, původně určené pro 90s2313.
Z toho dva se mi podařilo rozchodit. Ten, který mi nefunguje je právě ten váš.
Na něm mi funguje komunikace mezi PC a Attiny2313, Avrprog ho pozná, ale SPI komunikace mezi Attiny2313 a cílovým procesorem mi nejde.
Doporučuji proto použít novější soubor (2006), který jsem uvedl výše.
Mimo jiné podporuje mnohem víc typů MP.
