Kapacitní násobič s tranzistorem
Peedros
#1 Příspěvek od Peedros »
Chlapi mám dotázek,nevíte někdo jak se navrhuje kapacitní násobič s tranzistorem zenerkou a kondíkem,prostě postup? případně aj bez zenerky,potřebuju to jako filtraci před stabilizátor na předzesík,díky
#2 Příspěvek od EKKAR »
Co na tom chceš navrhovat, kapacita v bázi tranzistoru se na jeho emitoru projeví jako h21 krát větší. To h21 je zesilovací činitel toho trandu...
Příklad - tranzistor s h21 = 100, bázi mu nakrmím přes odpor proudem 100x menším, než jaký chci odebírat (tranzistor na něj musí stačit) a do báze směrem k zemnicí sběrnici připojím kondík s kapacitou například 10uF - na emitoru trandu budu mít zvlnění, jako bych použil RC vyhlazovací článek buď se 100x větším odporem a shodnou kapacitou, nebo se stejným odporem a 100x větší kapacitou...
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já myslím, že kritickej okamžik pro tohle zapojení nastává, když napětí na kolektoru klesne pod Ub-0.7V , což se např. u výkonovýho zesilovače se společným napájením může při špičce klidně stát.
Proto je možná lepší kombinace odpor, zenerka,odpor ,kondík. Zenerka na takový napětí, aby i při max. poklesu bylo pořád rezerva.
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 16 čer 2008, 10:10, celkem upraveno 1 x.
jasin
#4 Příspěvek od jasin »
Tento "násobič" má tu drobnou nevýhodu, že na rozdíl od skutečného elytu není schopen ve špičkách proud dodávat, ale jen ořezávat.
Pro vyhlazení lépe funguje i ten nejjednodušší stabilizátor (i jen zenera), takže přínos takového zapojení je velmi sporný. Jsou to efektivně vyhozené součástky. Elyt je lepší a jednodušší.
