Schéma věže Akai AC-MX92
krutor
#1 Příspěvek od krutor »
Zdravim. Nemá někdo schéma k věži Akai AC-MX92? Vše funguje, jen nejde vůbec zvuk, asi koncový stupeň.
Michal0
#2 Příspěvek od Michal0 »
Mám iba Akai ac370 ale to ti asi nepomôze.
krutor
#3 Příspěvek od krutor »
Tak ve věži je jako integrovaný obvod koncového zesilovače použit typ STK4132II. Jak lze vyzkoušet, jestli je funkční?
IO radio.pdf
(329.99 KiB) Staženo 170 x
Peterseal
#4 Příspěvek od Peterseal »
Mas datasheet,tak meraj podla neho,napr skontroluj ci je dobre napajanie....a tak dalej...
#5 Příspěvek od rnbw »
A ci ma na vstupe signal.
krutor
#6 Příspěvek od krutor »
Chystam se teda proměřit ten zesilovač, ale zjistil jsem další věc. U věže nefunguje kazetová mechanika. Ať zmačknu kterýkoli tlačítko na ovládání MC, nic se nestane, ani motůrek se netočí. Měřil jsem teda jestli jde k motůrku napětí a nejde (resp. místo 12V jsem naměřil asi 0,20V). Čím by to mohlo být a opravdu někdo nemá datesheet k této věži nebo alespoň manuál?
#7 Příspěvek od rnbw »
A nemas problem uz v zdroji?
