Schéma věže Akai AC-MX92
Napsal: 13 čer 2008, 21:49
od krutor
Zdravim. Nemá někdo schéma k věži Akai AC-MX92? Vše funguje, jen nejde vůbec zvuk, asi koncový stupeň.
Napsal: 14 čer 2008, 10:30
od Michal0
Mám iba Akai ac370 ale to ti asi nepomôze.
Napsal: 14 čer 2008, 16:37
od krutor
Tak ve věži je jako integrovaný obvod koncového zesilovače použit typ STK4132II. Jak lze vyzkoušet, jestli je funkční?
Napsal: 14 čer 2008, 20:23
od Peterseal
Mas datasheet,tak meraj podla neho,napr skontroluj ci je dobre napajanie....a tak dalej...
Napsal: 14 čer 2008, 23:06
A ci ma na vstupe signal.
Napsal: 16 čer 2008, 17:00
od krutor
Chystam se teda proměřit ten zesilovač, ale zjistil jsem další věc. U věže nefunguje kazetová mechanika. Ať zmačknu kterýkoli tlačítko na ovládání MC, nic se nestane, ani motůrek se netočí. Měřil jsem teda jestli jde k motůrku napětí a nejde (resp. místo 12V jsem naměřil asi 0,20V). Čím by to mohlo být a opravdu někdo nemá datesheet k této věži nebo alespoň manuál?
Napsal: 16 čer 2008, 17:38
A nemas problem uz v zdroji?
