Panasonic DMR-E85 HEP 9S - nenabehne zdroj
stevo59
#1 Příspěvek od stevo59 »
Zdravím všetkých na fóre. Závada je nasledovná - zdroj nenabehne, ak odpojím napájanie HD, tak nabehne a drží napätie. HD som na skúšku vymenil, nič sa nezmenilo. Kondy v primáre boli dobré, ale pre istotu som vymenil, bez efektu. Zdroj je riadený STRG6353 a nepodarilo sa mi vygoogliť jeho zapojenie ani datasheet STRG. Keby mal niekto aspoň ten datasheet, už to by mi pomohlo, lebo je tam veľa SMD drobotiny a lúskať to bez schémy nebude sranda. Ďakujem za každú odpoveď. Števo
Mirda
#2 Příspěvek od Mirda »
Máš ho dobře opsaný? Našel jsem v archivu něco STRG6653. Jestli je to stejné tak se podívej na R5, který snímá proud nebo se podívej sem:http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/131577/IRF/IRIS-G6353.html
STRG.pdf
(202.9 KiB) Staženo 296 x
stevo59
#3 Příspěvek od stevo59 »
No myslím že som to opísal dobre, pre istotu to ešte pozriem, ale až v pondelok, nemám to doma. Snímací odpor mal hodnotu podľa údaja na ňom, to som meral ako prvé.Ďakujem za ohlas. Š.
stevo59
#4 Příspěvek od stevo59 »
Obvod som opísal dobre, je to STRG6353.
#5 Příspěvek od rnbw »
Je vadne to STRG. Treba ho vymenit a dat mu poriadne chladenie.
http://www.fixya.com/support/t122832-po ... ew_seconds
Michal0
#6 Příspěvek od Michal0 »
Dobrá info díky.
stevo59
#7 Příspěvek od stevo59 »
Zajtra mi dôjde STRG, dám vedieť výsledok. Zatiaľ díky. Š.
PavelN
#8 Příspěvek od PavelN »
možná pro kontrolu stačilo dát napájení HDD ze zdroje
silio
#9 Příspěvek od silio »
STRG6353 blbne aj v iných strojoch,vymeň ho a daj mu poriadne chladenie,ako Ti radia.
stevo59
#10 Příspěvek od stevo59 »
Po výmene STRG zdroj beží. Chladič som zväčšil podľa vašich rád, bolo vidieť na plošáku, že sa to tam poriadne hrialo. Žeby úmysel výrobcu, aby to nefungovalo pridlho? Ale potom by to nemalo stáť 30 litrov... Ďakujem všetkým za rady. Števo
SMITH
#11 Příspěvek od SMITH »
stevo59 píše:Po výmene STRG zdroj beží. Chladič som zväčšil podľa vašich rád, bolo vidieť na plošáku, že sa to tam poriadne hrialo. Žeby úmysel výrobcu, aby to nefungovalo pridlho? Ale potom by to nemalo stáť 30 litrov... Ďakujem všetkým za rady. Števo
Ha čo to je pre nejakého nemca 1000 €
SIDTIM
#12 Příspěvek od SIDTIM »
Tak jsem tu měl, přátelé, taky jednoho Panáka, DVD recorder, číslo už nevím. Takový velký a prý drahý krám i se sloty na karty. Choval se při zapnutí, jako kdyby měl zesláblý některý elyt ve zdroji - po zapnutí na displeji svítilo chvíli něco o sebekontrole, pak měl tendence naběhnout HDD, ale v tom byla potíž: Jak si motor cucnul, tak slítlo napětí zdroje a vše znova, jako po restartu. Takové cyklování trvalo někdy i hodinu, než DVD naběhl. Automaticky jsem šel po elytech (tušil jsem, že některý má velký ESR., který se opětovným nabíjením zmenší a zdroj naběhne), ale všechny v super stavu, pak po HDD, ale tomu jsem celkem věřil.
Byl to skutečně diskutovaný STRG 6353 (z AME mi dorazil na druhý den, kus za cca 90,- Kč. Výměna a hotovo.
Tak snad zase pro někoho, ať dlouho nehledá a nejde na jistotu mezi elyty při takovýchto projevech. To STRGéčko je pěkný *ajzl.
Hodně úspěchů!
..a co shoří, nezhnije..!
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
