Vírus na prázdnom HDD ?
durkovic
#1 Příspěvek od durkovic »
zdravím,
Chcem sa spýtať, chystam sa preinštalovať svoj staručký počítač v pracovni, je to 850MHz AMD Duron s 20GB HDD a osadenými dvoma SDRAM. (dokopy 384MB)
Formátovanie HDD sa mi najviac osvedčilo s BOOT diskety vytvorenej na Win98. Všetko prebehne vždy v poriadku, HDD sa naformátuje, len by ma zaujímalo či na môže v taktomto "prázdnom" počítači nachadzať ešte niekde vírus??? Myslím tým niekde v ramkách alebo priamo či by mohol byť napadnutý BIOS???
Ako môžem prípadne takýto výrus odstraniť ešte pred inštalaciou WinXP ???
asi by to chcelo nejaký antivirák ktorý sa spúšťa cez príkazový riadok BOOT diskety???
Diky za rady a odpovede
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#2 Příspěvek od Ivan_Ryger »
BIOS môže byť napadnutý, no neexistuje veľa takýchto flashovacích vírov.Je to málo pravdepodobné. Skôr sa stáva, že vír poškodí záznam vo flash-ke(EPROM NIE).
Máte na to podozrenie?
V RAM vírus nemôže ostať, pokiaľ PC odpojíte od napájania.
durkovic
#3 Příspěvek od durkovic »
nie podozrenie na to nemám, ale na 99% viem že jeden, dva vírusy momentalne na HDD sú , ešte riadne bežím an Win Xp , asi k večeru budem fotmatovať HDD.
ale diky za objasnenie
vombat
#4 Příspěvek od vombat »
Některé viry se formátováním neodstraní.
#5 Příspěvek od p32 »
Třeba ty od chřipky atd. :lol:
Doporučuji před nějakým jen formátováním zrušit všechny partitions a pak je znovu vytvořit s celým formátováním v NTFS. Při instalaci XPéček si raději vytáhni síťový kabel z počítače a až tam budeš mít všechny ochrany proti virům atd., tak až potom připojit kabl, restartovat a pak internet.
durkovic
#6 Příspěvek od durkovic »
p32 píše:Třeba ty od chřipky atd. :lol:
Diky, za rady a objasnenie všetkým , už tento text píšem na preinštalovanom počítači, beží OMNOHO rýchlejšie ako pred tým, postup inštalkacie som zvolil taký ako navrhoval "p32" len s tým rozdielom že HDD a miestne disky (CaD) zostali v formáte FAT32. Už som PC prehebol jak s antivirom tak aj s antispywarom a PC je čisté, takže som spokojný,
diky lidičky. :P
MOTOROLA
#7 Příspěvek od MOTOROLA »
durkovic píše:nie podozrenie na to nemám, ale na 99% viem že jeden, dva vírusy momentalne na HDD sú , ešte riadne bežím an Win Xp , asi k večeru budem fotmatovať HDD.
Na bootovací disketu si přihraj prográmek "WDCLEAR" a po nabootování ho spust.Můžeš si být jistý,že už na disku nebude ani bit. :prst:
durkovic
#8 Příspěvek od durkovic »
MOTOROLA píše:
aha diky , a kde by som ten softík mohol najsť? alebo žeby som použil uja googla ??? :D
diky
Jenys
#9 Příspěvek od Jenys »
durkovic píše:
MOTOROLA píše:
diky
Zkus PC projet tímto programem http://download.chip.eu/cz/Advanced-Win ... 77389.html
už se o něm tady psalo a uvidíš co to dovede :wink:
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pokud vím, tak klasickej format nezasahuje do MBR a tam právě zůstavaly viry i přes formátování. Řešením bylo format c: /mbr nebo nějak tak...
Návštěvník
#11 Příspěvek od Návštěvník »
Spíš asi fdisk /mbr
durkovic
#12 Příspěvek od durkovic »
tak diky všetkým za rady a typy, čo sa týka toho formatovania tak postupujem asi tak,
vstup BIOS
nastavenie načítania diskety
FLOPY
FLOPY
FLOPY
uloženie, system načíta disketu a vyskočí príkazový riadok
zadavam vždy napr. "format C:"
pokial som dobre pochopil mám zadavať "format C:/mbr" ???
diekec
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
#14 Příspěvek od p32 »
Pokud tam dáváš W98, tak nabootuj z diskety a proveď Fdisk. Zruš a vytvoř podle svého 1 nebo 2 či více dílů. Viry v MBR se týkají jen a pouze obyčejného formátování, při Fdisku zmizí samovolně. :lol: Pokud máš 2 díly na harddisku a na to D: máš zálohovaná data, tak budeš provádět asi pouze a jen Format C: s MBR.
DolfiG
#15 Příspěvek od DolfiG »
Při instalaci XPéček si raději vytáhni síťový kabel z počítače ...
Nie je sieťový kábel ako sieťový kábel ... Pri nesprávnom, sa nemusí ani počítač rozbehnúť. :lol:
Rýchlosť behu počítača nezávisí len od prípadnej prítomnosti vírov, ale aj "zasvinenia" WIN zbytkami inštalovaných softov, driverov a pod. Novo nainštalovaný PC ide obyčajne rýchlejšie. Po čase, až sa dostaví tzv. "polčas rozpadu OS", je vhodné PC opätovne preinštalovať. (Len Microsoft to akosi nechápe ...).
