RLCGDQ most BM559 - problém s měřením L a C
- jef111
- Kontaktovat uživatele:
Před pár dny jsem si koupil teto krásný mostík. Byly tam nějaké drobné vady v kontaktech a tak, to už je vše odstraněno.
Ale s jedním si stále nevím rady:
R, G, U měří na všech rozsazích správně.
Na rozsazích 1 - 3 L a C měří taky správně, teda nejsem si úplně jist (protože měřím elyty které se obecně měří problematicky a cívky nemám odměřené na jiném RLC ovšem velká chyba tam nebude) ale vypadá to že jsou OK. Na rozsazích 4 - 10 přístroj ukazuje asi 60% ze skutečné hodnoty, na všech sedmi rozsazích se chyba zdá úplně stejná. Samozřejmě že zapojení měřícího obvodu respektuju jak je naznačeno na panelu přístroje.
Snažil jsem se vylučovací metodou určit konkrétní obvod kde by závada mohla být, ale zatím jsem nenašel žádný obvod, který by byl samostatný jen pro ty rozsahy L a C které nefungují. Navíc se mění zapojení měřícího obvodu pro rozsahy 1-3 a 4-10. To první zapojení tedy funguje, druhé asi ne. Jenže je problém že se využívá (tedy tak jsem to pochopil) stále stejného obvodu, který se jen vhodně "přeskládá" pomocí přepínače rozsahů. V samotném přepínači chyba nebude, propískal jsem jej a všechny spoje propájel. Je tam ještě obvod pro vylopučení odporu přívodů, u toho nevím přesně zda se na těch rozsazích něco nepřepíná i v něm. Stejnosměrná napětí na deskách podle dokumentace zhruba sedí, žádné střídavé hodnoty nemám kdispozici abych je mohl přesněji proměřit. Je tam spousta obvodů, které jsou samostatné jen pro měření L a C, ovšem pro všechny rozsahy. když tedy rozsahy 1-3 fungují tak prostě nevím.
Dokumentaci mám kompletní, mohl bych ji případnému ochotnému rádci naskenovat.
Poraďte prosím někdo aspoň jak pokračovat.
Díky Martin
www.sigmaphon.cz
- jef111
Kondenzátory na rozsazích 1-3 měří určitě dobře, zkoušel jsem to asi na 10 různých kapacitách a ukazoval vždy správně (srovnávám s jiným měřičem).
www.sigmaphon.cz
