problém s JTAG ice
problém s JTAG ice
JTAG ICE: Warning: A problem occured while executing this debug command! Please check the connections, the voltage, and the clock system of the target application!
JTAG ICE: Warning: Reading the program counter, an invalid value (0x7FFFFFFF) was received from the device.
Loaded objectfile: C:\Programy\Programy pro procesory\Obojek_PES\Obojek_PES.obj
nevím co s tím, zkoušel jsem více procesorů jak ladit tak je dát do toho jtagu..
Prosím o pomoc co s tím.. Předem díky za rady
