Samovybíjení Nokia 3510i
Ebo
#1 Příspěvek od Ebo »
..zdravím.. nevíte někdo co může způsobovat samovybíjení nokie 3510i (RH-9 - made in Hungary)? ..když ji "našlapu" novou (už jsem zkoušel dvě) baterii, tak při vypnutém telefonu je po dvou dnech baterie po zapnutí vybitá.. :? .. může to být vadný firmware ? .. začlo to samo dělat cca. po 2 letech používání..
jasin
#2 Příspěvek od jasin »
Vypnutý mobil není nikdy úplně vypnut. Vypíná se tlačítkem, které jen překlopí nějaký obvod, který stále zůstává pod proudem. Tento obvod bude asi porouchaný. Svod v elytu, nebo odešel nějaký MOS. Možností je mnoho. Chtělo by to opravit, ale já bych se do toho nepouštěl. Servis.
#3 Příspěvek od Crifodo »
jeden takový důvod by byl, pokud ten mobil používá nějaká významnější osoba... pokládej ten vypnutý mobil na nějaký zapnutý radiopřijímač na AM rozsahu, budeš po pár dnech vědět víc.
helios
#4 Příspěvek od helios »
Crifodo píše:jeden takový důvod by byl, pokud ten mobil používá nějaká významnější osoba... pokládej ten vypnutý mobil na nějaký zapnutý radiopřijímač na AM rozsahu, budeš po pár dnech vědět víc.
Ja mám na podobný účel blikajúceho panáčika z prívesku na kľúče. Indikuje to vysielajúci GSM signál do 3m vzdialenosti od mobilu. Obsahuje to CR lítiovku, LED, čokoládový integráč a pružinku ako anténu. U ťingťongov to pred pár rokmi stálo asi 80 Sk... :wink:
Ebo
#5 Příspěvek od Ebo »
to >Crifodo ..jako abych začal být paranoidní ? .. :D ..ale ne vážně .. dělá to s i bez simky .. variantu odposlechu bych vyloučil (navíc mám pocit, že tohle byl dokonce hoax .. zapnutí mikrofonu na dálku) ..
ad >jasin ..jasně, ale 20mA je docela dost.. no asi to hodím do koše..
#6 Příspěvek od Crifodo »
Jako študentík bych se na paranoiu v***al, jako lokální nebo krajský politik bych se vším počítal, jako vrcholový podnikatel nebo celostátní politik (mafián) bych byl těžký paranoik. Viz zařízení Agáta a http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2008061507
Nejde o dálkové zapínání mikrofonu v reálném čase, stačí i častý monitoring polohy mobilu a u příhodné architektury hw a dobře napsaném firmware bych nevyloučil ani nahrávku mikrofonem offline, její zkomprimování a pak odeslání v rámci nějakého datového přenosu. Soudobé telefony s Javou a rozsáhlými možnostmi překonfigurace umožňujou rozličné kejkle.
Ale ten odcházející CMOS je pravděpodobný, moje stará Motorola na to dojela taky, až k 0,5A klidového odběru a následnému odumření :(
Zaměření polohy zapínaného mobilu stálo tuším život nějakého čečenského politika, ruští soudruzi ho použili jako cvičný cíl pro raketu země-země...
Ebo
#7 Příspěvek od Ebo »
to > Crifodo ..kdybych byl důležitá osoba, tak bych měl prachy na to si koupit novej a nepsal bych do bastlírny :D ..kdybych byl chudej student, tak bych správně neměl mít ani na ten počítač na kterým sem píšu.. takže něco mezi tím. Jinak tenhle krám určitě nahrávku pořizovat neumí a silně pochybuji, že umí něco navíc krom standardních funkcí. Prostě vypnutý a bez simky žere jak tank, tak půjde do koše.. ale před tím mu zkusím vnutit novej firmware .. třeba to zabere :roll:
Návštěvník
#8 Příspěvek od Návštěvník »
Crifodo píše:Zaměření polohy zapínaného mobilu stálo tuším život nějakého čečenského politika, ruští soudruzi ho použili jako cvičný cíl pro raketu země-země...
Říkalo se to o prezidentovi Džocharu Dudajevovi, ale spíš to byla raketa vzduch-země.
#9 Příspěvek od Crifodo »
Je to možný, na výsledku to stejně nic nemění :twisted:
Vlastně to byl satelitní telefon, v Čečně asi před 10 lety Vodafone nestavěl buňky.
Ale stačilo jen používat vzdálený mikrotelefon, jedna špulka pé káčka a mohl Rusům dodnes zatápět...
rudis
#10 Příspěvek od rudis »
Ebo píše:..zdravím.. nevíte někdo co může způsobovat samovybíjení nokie 3510i (RH-9 - made in Hungary)? ..když ji "našlapu" novou (už jsem zkoušel dvě) baterii, tak při vypnutém telefonu je po dvou dnech baterie po zapnutí vybitá.. :? .. může to být vadný firmware ? .. začlo to samo dělat cca. po 2 letech používání..
změř odběr v klidu , bez zapnutí a uvidíš
celkem běžná závada je vadný PA modul , nebo oxidace a svod na desce
R.
Ebo
#11 Příspěvek od Ebo »
to >rudis .. no co jsem zkoušel tak to bere stabilních 9mA (zkoušeno na zdroj tj. nebyl zapojen obvod obsluhující bateri) .. což by mělo vydržet takto 4 dny .. jenže .. to buď ukazuje na to, že nejsou i ty nové baterie o.k., nebo že to správně nedobijí.. stejně je ale něco shnilého.. neb ve vypnutém stavu by to mělo snad brát několik mikro ampér ne ? .. Nemáte ten krám někdo taky ? .. nechcete si změřit odběr ? :D
rudis
#12 Příspěvek od rudis »
jestli jsi to měřil vypnotý a pořád to odebírá 9mA , tak je to špatně a něco "žere" .Zkontroluj desku jestli někde není oxidace , nejlépe zkusit potopit do izopropylu a ultrazvuk.Někdy ani tohle nepomůže , může být i svod pod BGA obvody.Jak jsem psal minule častá vada bývá vadný PA modul , zkusit sundat a změřit odběr .
nedalo mi to a vyhrabal jsem desku N3510i a změřil odběr a v klidu to nic "nežere"
otázkou samozřejmě zůstává jestli to není ztráta času ...........
R.
