Elektronkovy zesilovač "lampač"
shepardt
#1 Příspěvek od shepardt »
Zdravim,mam v planu postavit nejaky lampovy zesilovač nesem žadny amater ale bohužel sem mi nedaři najit nejake normalni schema na zesak kolem 10W stereo chtěl bych nejaky s El34 protože ty doma mam a zrovna tady tenhle nemyslim http://www.toli.wz.cz/el34se/Page.htm zda se mi až moc jednoduchy.Na vetšině vebu maji jenom fotky svych vytvoru ale ani schema ani dps nevedou což je špatne :( potřeboval bych nejake slušné schema na lampač s vykonem kolem 10W do sterea připadně nejakou konstrukci zdroju na tyto zesilovače trafa mam ale již jsem se pokoušel o jednoduche stavby zesaku ale vždy sem mněl přebytečny brum.Budu vam vdečny za jakekoliv schemata na stavbu lampoveho zesaku ze zdrojem.Všem Předem Děkují :wink:
patt_01
#2 Příspěvek od patt_01 »
A kolik máš těch EL34?
jardajar
#3 Příspěvek od jardajar »
Tak brumů se nezbavíš se sebelepším schématem. Lampáč se dýl ladí než staví. :?
Radix
#4 Příspěvek od Radix »
Dá se vůbec před epidemií stavby lampáčů někam ukrýt?
Nedopadne to jako v povídce Maska červené smrti od Poa, nebo Bergmanově Sedmé pečeti?
pajosek2
#5 Příspěvek od pajosek2 »
Nechci Tě odrazovat,ale nezdá se Ti použít EL34 na 10Watový zesák trochu nerozumné? je to jako by jsi do trabanta dal motor z Meďoura.
patt_01
#6 Příspěvek od patt_01 »
pajosek2 píše:Nechci Tě odrazovat,ale nezdá se Ti použít EL34 na 10Watový zesák trochu nerozumné? je to jako by jsi do trabanta dal motor z Meďoura.
Přesně tak, když už s EL34, tak už pořádnej konec, jestli máš doma jen dvě, tak kup další dvě, v tom jednočinnym zapojení to má směšnou účinnost....v jednočinnym z toho dostaneš 5W a ve dvojčinnym 50W..... :)
#7 Příspěvek od Hill »
Na 10W stačí s přehledem 2xEL84 a ještě zbude rezerva. Viz legendární Vermona MV3, i když ta byla určená především pro kapely jako kytarový resp. sólový zesilovač.
shepardt
#8 Příspěvek od shepardt »
No ja myslel neco od 10W protože stavby na 2watovy 3watovy zesilovač jsem už našel klidně mi stači i ty dvě EL84 ale potřebuji nejake schema..
alles
#9 Příspěvek od alles »
inspirací by ti mohlo být http://www.jogis-roehrenbude.de/ , jsou to dost kompromisní rěšení ale pro představu dobrý
Radix
#10 Příspěvek od Radix »
V AR 11/60 (a dalších) je popis zesilovače 10 W od skvělého konstruktéra Jiřího Jandy. Je to podrobný popis, vhodný pro i začátečníky.
shepardt
#11 Příspěvek od shepardt »
Ty německý stranky sou fajn ale německy neumim takže to je trošku problem... :( o amaterskych radii vim tak toho určitě bude spoustu ale bohužel žadne s těchto archivnich vydani nemam leda že by byl někdo tak hodny a oskenoval mi to...
Radix
#12 Příspěvek od Radix »
Kompletní AR si můžeš stáhnout, odkazy tady najdeš.
shepardt
#13 Příspěvek od shepardt »
Radix píše:Kompletní AR si můžeš stáhnout, odkazy tady najdeš.
Už jsem neco našel ted jedu pryč mezi tim se mi to stahne pak uvidim...
alles
#14 Příspěvek od alles »
problém s němčinou částečně řeší http://translate.google.com/translate_tools?hl=cs
někdy je ten překlad dost divnej, ale lepší než nic
shepardt
#15 Příspěvek od shepardt »
Tak sem se dival na to AR ten zesak jsem našel ale nevim jestli si troufnu na neco tak složitého ješte o tom popřemíšlím,kdyby ješte nekoho napadlo nejake schema na zesak nebo zdroj klidně i v amaterskem radio budu všem vděčný.
