vypinac
Dalis
vypinac
#1 Příspěvek od Dalis »
Zdravim
bud jsem slepej pac nemuzu najit kde je napsane na ktere napeti a proud jsou ty ledky vtech vypinacich.
http://gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=631-113
http://gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=631-112
S pozdravem DAlis
kbulda
#2 Příspěvek od kbulda »
Podle toho katalogového listu ( co je dole v PDF ) bych tipoval,
125 až 250 V AC.
Vpusť do toho 230 V AC a uvidíš co to udělá.
Když vybuchne , tak jsem se mýlil.
Za ty peníze co stojí, to se dá risknout a bude třeba i zábava s efekty.
Napiš pak jak to bylo.
Milan_F
#3 Příspěvek od Milan_F »
Je v nich jenom ta ledka. Takže je potřeba dát odpor zvenku.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
kbulda píše:Vpusť do toho 230 V AC a uvidíš co to udělá.
To je dobrá metoda :D Nejspíš ta LED po odpaření čipu plynule přejde do svícení obloukem...
kbulda
#5 Příspěvek od kbulda »
Je to metoda " pokus - omyl "
Při zapnutí nesmíš mít na tom vypínači prst, mohlo by ti to do něj prosvítit dírku.
Dalis
#6 Příspěvek od Dalis »
Odpor zvenku je peknej jenze neznam proud a napeti bez toho si odpor nespocitam.
Návštěvník
#7 Příspěvek od Návštěvník »
Dalis píše:Odpor zvenku je peknej jenze neznam proud a napeti bez toho si odpor nespocitam.
Ta LEDka má asi samostatné vývody, takže je na vypínači nezávislá a můžeš si ji rozsvěcet čím chceš. Záleží co tím spínáš, pokud třeba nějaký zdroj, tak můžeš na rozsvícení použít některé jeho výstupní napětí.
#8 Příspěvek od EKKAR »
JEŽIŠMARJÁ, to si říkáš bastlíř? Standartní LEDka mívá napětí kolem 1,8V při proudu 10-20mA, pokud ji chceš napájet střídavinou, dej do série s odporem ještě malovýkonovou diodu (v propustném směru) se závěrným napětím aspoň 2x větším, než je efektivní napětí přivedené na celý obvod - neboli pro 230V síť by ta dioda měla v závěrném směru "udržet" aspoň 500V. A nezapomeň si spočítat výkon, "spálený" na tom předřadném odporu - ono sice miniaturní odpor se líp schovává, ale úbytek napětí 228V při proudu 20mA dává ztrátový výkon 4,56W - což miniaturní odpůrek vydrží celkem asi tak pár sekund - pak se přemění na generátor dýmu se všemi k tomu patřícími efekty...
Dalis
#9 Příspěvek od Dalis »
hh to chce klid a nohy v teple :) bastlir jeste nejsem jinak dekuji uz znam i standartni LEDku :) sice nwm proc me to nedoslo nebo jsem malo googlil:)
S pozdravem Dalis
