Regulace motorku k ostřikovačům
Lojza_B
#1 Příspěvek od Lojza_B »
Ahoj. Možná vám to bude připadat jako naprosto jednoduchej problém. Mám ATX zdroj z počítače. Pak mám čerpadýlko od ostřikovačů z Favorita. 12V 3A. Při provozu jsem naměřil něco kolem 1,5A. Potřeboval bych nějak velmi jednoduše regulovat otáčky čerpadýlka. Ale ne přímo přes potenciometr (dost totiž topí :-). Nemůžete mi někdo poradit. Dík.
FERYACT
Regulace motorku
#2 Příspěvek od FERYACT »
Pro regulaci ve zmíněných parametrech plně vyhovuje L 200.Má minimální
napětí 3V.Základní zapojení jeden kond,odpor a nastavovací odpor.Dát na
chladící desku.IO je stabilisátor.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Dal jsem ti na Upload centrum - schemata - ostatní - PWM výk reg.BMP schema na tvůj problém.
flick007
#4 Příspěvek od flick007 »
jasin
schema
#5 Příspěvek od jasin »
Než nahrajete do Uploadu nějaké schema, je dobré ho trochu upravit.
Uložit sem černobílé schema v BMP velikosti 1594x1043 se 16.miliony barev je trochu zbytečné. Soubor po stažení má 1,6M ! :ponder:
Zmenšením na polovinu, snížením počtu barev na 16 a uložením jako gif se schema PWM výk reg.BMP zmenší na 14 kilo aniž by se ztratily nějaké podrobnosti. 8-)
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Omlouvám se, nevšiml jsem si.
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
Nedalo mi to, a znovu jsem se na to podíval. Soubor PWM výk reg.bmp je na uploadu uložen jako čb s rozlišením 300dpi a má velikost 208Kb. Nevím kdes přišel na 1,6M.
Lojza_B
Dik
#8 Příspěvek od Lojza_B »
To je jedno kolik to má. Děkuju. Ještě bych se chtěl zeptat, jestli nene xistuje nějakej ekvivalent co vyráběla TESLA. Mám doma spoustu starejch součástek :) tak abych pro ten L200 nemusel letět do Prahy. Popřípadě z čeho bych ho mohl vyndat. Dik.
DjRix
#9 Příspěvek od DjRix »
Prosímtě postav si raději to co ti tu dal jezevec,spojitý regulátor je ti na ho..o,protože bude topit jak kráva a budou se ti měnit otáčky se zatížením,u toho PWM to není tak markantní.Navíc s tou l200 to půjde regulovat dost málo,protože budeš měnit napětí a záleží na tom jaký napětí ten motorek potřebuje pro rozběh.Naproti tomu s tím PWM (pulse width modulation) reguluješ přímo výkon (napětí je stejný,mění se šířka pulzu) a to je to co ty potřebuješ a nebudou na něm takový ztráty. :!:
Klídek chlapi,to je nulák...
FERYACT
#10 Příspěvek od FERYACT »
Pro žádnou součástku není dnes třeba letět do Prahy.Ekvivalenty dnešním
součástkám mnohdy TESLA nemá ,vývoj jde dopředu.Na www.gme.cz jsou katalogy
asi 100 stran.GME má pobočky kromě Prahy také v Brně a Ostravě.
Takže u GME stojí L200 65Kč obj.č. 331-001.Bude to hřát s třemi souč.
nebe nehřát s kopou dalších.Existuje www.GES.cz.Jde o podobný zásilkový
dům jako GME.V Ostravě jsou na dohled od sebe.
jezevec
Hlavní moderátor
#11 Příspěvek od jezevec »
PWM regulátor se ti při tak malém proudu ani neohřeje, tudíš nepotřebuješ chladič.
denis15
#12 Příspěvek od denis15 »
Nevím, ale cpát L200 na takovou cipárnu je úlet ale proti gustu.... Ta PWM se dá udělat s 555kou,2 diodama,3odporama a jednim potakem+2kondíky a jedním T. Dohromady +- cenově jako ta L200, zato bez nutnosti chlazení a se zaručeným rozběhem při malých otáčkách.
oslík
regulace DC motoru 12V/30A
#13 Příspěvek od oslík »
asi nejlépe s MOSFETa PWM,nemate nekdo schema?a hlavne jakej mosfet?dík
Radix
#14 Příspěvek od Radix »
MOSFET podle proudu a napětí. Jednoduché schéma PWM s 555 je třeba v AR 1/2005.
Na malé proudy to může být klidně bipolár. Takových zapojení jsou spousty.
#15 Příspěvek od Artaban001 »
A paralelně k motoru dej 10A diodu v nepropustným směru PWM regulátor nebude tak topit..
