funkce v EAGLE 4.16r2
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Kód: Vybrat vše
EAGLE Version 4.16r2 Copyright (c) 1988-2006 CadSoft
Electrical Rule Check for C:/Program Files/EAGLE-4.16r2/projects/MCu_czsonda/superprobe1.sch at 26.06.2008 13:04:28
WARNING: Sheet 1/1: POWER Pin IC1 VSS connected to GND
WARNING: Sheet 1/1: POWER Pin IC1 VDD connected to N$15
ERROR: Sheet 1/1: no SUPPLY for implicit POWER Pin IC2P VCC
WARNING: Only 1 Pin on net N$24
WARNING: Only 1 Pin on net N$42
WARNING: Sheet 1/1, Net N$1: missing Junction at (3.5 1.4)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$14: missing Junction at (4 2.9)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$32: missing Junction at (0.9 0.2)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$40: missing Junction at (4.4 -0.4)
WARNING: Sheet 1/1: Nets N$24 and N$42 too close at (-1.9 2.3)
WARNING: Sheet 1/1: Nets N$24 and N$42 too close at (-2 2.3)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$24: wire overlaps pin at (-1.8 2.3)
Pins/Pads with different connections:
  Part     Gate     Pin        Net      Pad      Signal
  C2       G$1      1          N$15     1        VDD
  C5       G$1      +          N$15     +        VDD
  IC1      G$1      VDD        N$15     20       VDD
  IC2      P        VCC        VCC      14       VDD
  IC3      A1       VO         N$15     3        VDD
  Q2       G$1      E          N$15     E        VDD
  Q3       G$1      E          N$15     E        VDD
  Q4       G$1      E          N$15     E        VDD
  Q5       G$1      E          N$15     E        VDD
  R7       G$1      2          N$15     2        VDD
  R8       G$1      2          N$15     2        VDD
  R9       G$1      2          N$15     2        VDD
  U$1      G$1      CA2        N$42     9        N$24
ERROR: Board and schematic are not consistent!
    2 errors
   12 warnings
Můžete se na to podívat kde jsou chyby a
Kód: Vybrat vše
jak najdu toto místo existuje ne jaká funkce k najití tohoto místa nebo musím to najít pomocí myši
echinus
#2 Příspěvek od echinus »
prvni cast jsou chyby kde se snazis zem GND spojit s zapornym polem napajeni. VDD mas spojeny na spoj 15..tady nevim co mas tak tezko radit...pak tam mas spoje ve vzducu a ahybi ti uzly a nakonec mas pretazeny spoj moc daleko pres nozku soucastky
S tim vyhledavanim...to nevim o nicem sem zatim neslysel ale pomoci mysi to ide rychle
míra22
#3 Příspěvek od míra22 »
"WARNING: Sheet 1/1: Nets N$24 and N$42 too close at (-2 2.3)"
vždyť ti to tam píše že je chyba na souřadnicích -2 a 2,3.
Souřadnice ti to ukazujevlevo nahoře.
jen tak mimochodem, kdybys věnoval půl hoďky na přečtení manuálu, tak bys na všechny dotazy co tu máš našel odpověď :D
(3.68 KiB) Staženo 89 x
