Zdroj JJ-300P se nevypne
CIBI
#1 Příspěvek od CIBI »
Vytažený po zapnutí do sítě, naběhnou hned všechna napětí.
Neopravoval někdo tento zdroj a neporadí která součástka to
způsobuje,než začnu pracně kreslit schema z DPS.
Děkuji předem za radu.
bu2520
#2 Příspěvek od bu2520 »
obecně tuhle závadu dělají většinou vyschlé elyty na st-by zdroji
CIBI
#3 Příspěvek od CIBI »
Dík za rychlou radu,prověřím až jej rozeberu.
Počkám ještě na další reakce na dotaz.
CIBI
#4 Příspěvek od CIBI »
Po opravě STBY (vyschlý elyt,předtím STBY 2,5V,nyní 5V),po připojení do sítě nyní naskočí STBY,ale po ukostření PS-ON ,zase nenaběhne hlavní zdroj. (při vadném STBY běžel trvale) Další problém,poradí někdo? Díky.
#5 Příspěvek od rnbw »
Dalsie suche elyty si nenasiel?
CIBI
#6 Příspěvek od CIBI »
Elyty proměřeny,těma to asi nebude,když předtím zdroj běžel.
DBL494 měl když zdroj jel Ucc 31V. Nyní ve STBY je Ucc 14V.
Není to napětí malé pro správnou funkci DBL ?
bu2520
#7 Příspěvek od bu2520 »
sice to napětí stačí ale cosi to vypovídá mělo by tam být víc tak okolo dvaceti určitě bych se podíval na elyt co napájí tu 494 bude to nějakých 47M , potom jestli je reference 5V na 14 pinu pokud ne je pravděpodobně vadný a ještě odpojit všechny výstupní konektory a ohmetrem změřir přechody výkonových diod musí tam být víc jak 10ohmů jinak je ve zkratu. to se taky projeví tím, že po zapnutí na pinu 4 spadne a hned vyskočí napětí, pokud je na pinu 4 nízké napětí v řádu milivolt budou vadné tranzistory budící oddělovací trafo. Jo ještě další změřit napětí přímo na kondíku co filtruje nap. pro 494 občas tam ucestuje hodnota napájecího rezistoru
#8 Příspěvek od rnbw »
On chodi aj na 12V spolahlivo - v AT zdrojoch sa napaja z 12V vetvy.
CIBI
#9 Příspěvek od CIBI »
DBL bude dobrý,protože zdoj běžel.Nejde nastartovat až po té opravě STBY.(pin 14 má 5V,pin 4 má 4,42V,diody pro jistotu změřeny 10ohm)
(PW-GO má nyní ve STBY 3,75V)
Problém bude ve spouštění,ale kde?
bu2520
#10 Příspěvek od bu2520 »
na pinu 4 musí být "nula", pokud není tak to může dělat zkrat na některé větvi, nebo klasika kondíci, několikrát se mi stalo že měla svod keramika mezi 5V ref (14pin) a 4 pinem což je soft start , taky bych se podíval jestli po zapnutí je na desce PS on opravdu nula, některé boardy mají hubené piny a po manipulaci prostě neměli kontakt ( stačilo jehlou přihnout a už to fungovalo.
CIBI
#11 Příspěvek od CIBI »
Zdroj zkouším venku z PC. Mám ze staré zákl.desky vyříznutý konektor
na kterém jsou žárovky pro zátěž a vypinač pro start zdroje.
Abych vyloučil závadu diod a elytů,tak jsem odsál nožku elytu v přívodu
L7805 a zdroj opět jede hned po připojení sítě.Napětí jsou OK.
Pouze STBY je zase 2V.Problém zdroje je ,že nejde zap. a vyp. přes PS-ON. (zapájené trandy,přechody jsou dobré) Co s tím?
bu2520
#12 Příspěvek od bu2520 »
ah tak že jsme špatně četl, on už nefunguje stby zdroj, čili postupně je tam samostatný st by zdroj? kolik je na vstupu 7805 ? a kolik tam je když se 78705 vyletuje ? topí 7805?
CIBI
#13 Příspěvek od CIBI »
STBY bylo malé,protože byl vyschlý elyt 47mikro.Dán nový,vstup 14V,výstup 5V. S malým STBY 2V jede zdroj trvale,výstupní napětí OK.
Při STBY 5V nejde ukostřením PS-ON zdroj spustit.
Marie Fůrie
#14 Příspěvek od Marie Fůrie »
CIBI píše:STBY bylo malé,protože byl vyschlý elyt 47mikro.Dán nový,vstup 14V,výstup 5V. S malým STBY 2V jede zdroj trvale,výstupní napětí OK.
A vyměnil jsi u toho stand by zdroje kondíky v obou větvích +5V i Vcc pro TL494? To napětí na pinu 4 má být ve vypnutém stavu skoro 5V, po uzemnění PS-ON by mělo spadnout skoro na nulu.
CIBI
#15 Příspěvek od CIBI »
Kondy všechny nové i L7805 preventivně dán nový. Pin 4 má v STBY 4,42V. Start stále nejde.
