Kde se podívat jak se vyrábí DPS
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Zdravím
potřeboval bych zhlédnout nějaké video třeba na YOUTUBE nějaký link jak se vyrábí plošný spoj nebo jak se píše anglicky "plošný spoj " abych si mohl vyhledat předem díky.
tmz
#2 Příspěvek od tmz »
PCB - printed circuit board
kaarfii
#3 Příspěvek od kaarfii »
plošný spoj.......................... printed-circuit (PC)
deska s plošnými spoji.......... printed-circuit board (PCB); PC board; printed board
MOTOROLA
#4 Příspěvek od MOTOROLA »
Podívej se třeba sem: http://elektrolab.wz.cz/?ostatni=01&title=os01 mají tam moc krásný návod jak udělat DPS nebo-li PCB jak už zde chlapi popsali.
Podle tohoto návodu je dělám taky a jsem moc spokojený. :prst:
markoni
#5 Příspěvek od markoni »
Zdravím
To se mi líbí přežehlením toho toneru ale má to jeden háček že já nemám laser tiskárnu napadlo mě že to vytisknout někde v copy centru ale zas narážím ve kterém formátu to třeba na disketě do toho copy centra přenést neporadíte mi někdo?předem dík.
MOTOROLA
#6 Příspěvek od MOTOROLA »
Možná to vypadá blbě,protože nevím jaké máš povolání ale když já dělal v jednom nejmenovaném podniku,tak jsem měl kamarády ve skladu i v kancelářích a měli na počítačích IrfanView.Pak stačilo na disketě vzít obrázek spoje a oni mi to v Irfanu vytiskli na laserovce.Taky to bylo jedno z nouzových řešení než sem kupoval novou tiskárnu a koupil hned laserovku aby sem nemusel už nikoho otravovat.Možná taky někoho máš na potřebném místě. :?: :wink:
markoni
#7 Příspěvek od markoni »
Já mám Paint Shop Pro 4 stačí to????
Davidsev
#8 Příspěvek od Davidsev »
Napiš IrfanView do googlu a budeš mít i ho...
MOTOROLA
#9 Příspěvek od MOTOROLA »
V PSP se nevyznám ale Irfan je nejlepší na práci s obrázky DPS protože tiskne 1:1 ( tím neříkám že jiný soft to nedělá) ale je nejjednodušší a co vím tak mezi uživateli Eagle velmi oblíbený.
kaarfii
#10 Příspěvek od kaarfii »
Zkoušel jsem to zběžně v XnView, tam by to mělo jít taky.
markoni
#11 Příspěvek od markoni »
mě se nedaří tisk ve stejné velikosti jak mě to tiskne přímo ze eagle čím to může být ja to mám nastavit v IrfanView ???? díky předem
MOTOROLA
#12 Příspěvek od MOTOROLA »
Tady máš návod jak se to dělá v Irfan View.Držim pěsti aby se ti to povedlo. :wink:
Tisk DPS.pdf
(810.99 KiB) Staženo 106 x
markoni
#13 Příspěvek od markoni »
MOTOROLA píše:Tady máš návod jak se to dělá v Irfan View.Držim pěsti aby se ti to povedlo. :wink:
A ještě do jakého formátu to mám v eagle exportovat???
File = Export = Image = browse = uložit jako typ ?
dík předem.
MOTOROLA
#14 Příspěvek od MOTOROLA »
markoni píše:A ještě do jakého formátu to mám v eagle exportovat???
dík předem.
Ulož to do tvaru "BMP"
Marie Fůrie
#15 Příspěvek od Marie Fůrie »
markoni píše:
dík předem.
Pokud nechceš plýtvat místem tak do PNG, ale důležitější je nastavit DPI alespoň na tolik, kolik zvládne tiskárna
