Folie pred displej
Folie pred displej
Barevné fólie Řempo Holoubek Pardubice, možná odřezky v nějakém reklamním studiu nebo u výrobců řezané reklamy. A nebo se dívat po obalech konzumního zboží, někdy najdeš totéž jako obal na hračky nebo bonboniery atd... perfektní rudý průhledný polystyren kdysi prodávali v kuchňských potřebách - dóza na sypké potraviny, Plastimat lisovna kdysi H. Brod. Dělal jsem z toho osvětlení temné komory.
Pozor na fólie pro LCD, ty jsou polarizované.
Ale jestli je dostatečně sytý nevím.
Průhledná musí být vždycky - pro červené světlo. Jenže je problém vyrobit filtr tak, aby zcela zadržel ostatní nechtěné barvy.Napadá mě třeba papírnictví, ale tam jsem viděl jen průhlednou.
http://www.gme.cz/_dokumentace/dokument ... -860.1.pdf
V papírnictví (Globus) mají barevné obaly na sešity, ale zrovna červený je takový "vyblitý" . Hodně sytý je fialový obal, ale to je zrovna barva naprd.
Příklad sytě červeného celofánu - jsou v něm zabaleny bonbóny MonCheri (třešně v čokoládě), ale jsou to jen malé kousky asi 5x5cm. Bohužel se to nedá použít přímo na překryt displeje, ale možná by to šlo použít jako přídavný filtr pod ten plexisklový.
http://www.nakuptesi.cz/images/11713624 ... _27458.jpg
- Artaban001
