Bezpečnost monitorů
Oberleutnant
Bezpečnost monitorů
#1 Příspěvek od Oberleutnant »
Můžou CRT a LCD monitory poškodit zrak?Někde jsem četl, že ano, jinde zase píšou, že se neprokázalo poškození zraku od monitorů a TV.Nevím, co vlastně platí 8O
Lukas-Peca
#2 Příspěvek od Lukas-Peca »
Když čumíš na nějaké vysoce hodnotné weby (jako je třeba ,,FF") celý den a nejlépe ještě pěkně zblízka, abys lépe viděl, tak ti poškodí zrak každý monitor. Stejně jako kniha. Já jsem kvůli tomu krátkozrakej jak naši politici (ne kvůli tomu FF :) ).
#4 Příspěvek od p32 »
Oberleutnant píše:Můžou CRT a LCD monitory poškodit zrak?Někde jsem četl, že ano, jinde zase píšou, že se neprokázalo poškození zraku od monitorů a TV.Nevím, co vlastně platí 8O
Tvoje otázka se dá hodnotit stejně jako otázka typu: Dívám se 6 hodin denně soustředěně do žárovky 60 W nebo 10 W, může mi to poškodit zrak ? Proč myslíš, že se takovým u PC doporučuje každou hodinu mít od toho přestávku a dívat se 10 minut na něco jiného ? A také pár minut pohybu, aby kromě zakrnělých očí neměli i zakrnělé svaly :lol:
#5 Příspěvek od rnbw »
Kopa ludi sa cuduje, preco mam nastaveny taky maly jas - preto, aby som s tym mohol cely den robit. Na LCD monitoroch je to spravidla hodnota NULA (na niektorych je aj to vela).
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Můj oblíbenej relax po celodenním čučení do monitoru či smd tišťáků je zahrádka místní restaurace, pivo a výhled na 15 km vzdálený Brno. Sice nic moc pohled, ale aspoň se dívám do dálky...
Cust
#7 Příspěvek od Cust »
já vidím z místní zahrádky (vltavské údolí) na lesy a skály - od té doby co tam bydlím mám sice míň peňěz, ale lepší zrak :-)
Oberleutnant
#8 Příspěvek od Oberleutnant »
Já mám jas a kontrast u monitoru nastavený na střední hodnotu - tj 50%
Oberleutnant
#9 Příspěvek od Oberleutnant »
a obnovovací frekvenci mám nastavenou na 75 Hz, vyšší už můj monitor bohužel nezvládne.Je tato frekvence dostačující?
#10 Příspěvek od Hill »
Když nepostřehneš, že to bliká, tak je.
Při menším kontrastu vystačíš u CRT s nižší frekvencí, čím víc přidáváš kontrast, tím víc mrcha bliká a musíš tomu zvedat frekvenci.
Najdi stav, při kterém tě to mrkání nebude obtěžovat, a je to.
#11 Příspěvek od rnbw »
Na niektorych CRT (starych a kvalitnych) staci aj 75Hz, ale vacsinou treba aspon 85Hz na kvalitny neblikajuci obraz.
Oberleutnant
#12 Příspěvek od Oberleutnant »
Kolik hodin denně se doporučuje sedět u počítače, aby to neškodilo zraku?Určitě záleží na tom, jakou mám nastavenou obnovovací frekvenci a na jaké úrovni mám nastavený jas a kontrast.Neni mi jasný, proč někde psali, že se neprokázalo poškození zraku od televizoru a monitoru.Ty dnešní moderní monitory možná mají před obrazovkou ochrannou vrstvu(někde jsem o tom četl), aby nedošlo k poškození zraku, ale jestli to mají i dnešní televizory, nevim.Dnešní monitory prý mají splňovat i nějaké normy...
drabek06
#13 Příspěvek od drabek06 »
Co vim tam ergonomicka hranice je 85Hz. Ja kdyz sem mel jeste CRT tak sem musel min. tech 85Hz pac jakmile to bylo na min tak sem to blikani videl a tocilo me to. To i ted kdyz nekam prijdu a vidim jak to blika tak na to upozornuju :lol:
Oberleutnant
#14 Příspěvek od Oberleutnant »
Na netu jsem našel toto: http://www.kontaktnicocky.wbs.cz/Clanky ... vosti.html
píšou tam, že se neprokázalo poškození zraku od televizoru nebo monitoru, nechápu proč 8O , vždyť jinde jsem zase četl, že monitor poškozuje zrak, hlavně ty staré, které nesplňují bezpečnostní normy a nemají před obrazovkou z výroby ochrannou vrstvu
Jaká je optimální vzdálenost při práci od 17" monitoru?Tipoval bych tak 30 cm
forbidden
#15 Příspěvek od forbidden »
Kdyz jsem mel jeste 17" CRTcko, tak jsem od nej sedel 75-100 cm, z 30-ti bych asi za chvili nevidel. Ale byl to kvalitni trinitron.
Problemy se zrakem jsou hlavne od toho, ze oci jsou dlouho zaostreny na jednu vzdalenost, pry se doporucuje semtam procvicit oci zaostrovanim na ruzne vzdaleny predmety v okoli.
