Izolace traf ve spínaných zdrojích
AmarokCZ
#1 Příspěvek od AmarokCZ »
Zdravím, potřeboval bych poradit, čím odizolovat primární a sekundární vinutí u trafa ve spínaném zdroji, jde mi samozřejmně o zdroj napájený ze sítě.
S PVC páskou jsem se nespokojil, protože dost rychle "taje" a bezpečnost je pak poněkud malá.
Máte někdo zkušenost s teflonovou páskou z GM?
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=656-323
Naposledy upravil(a) AmarokCZ dne 03 črc 2008, 22:27, celkem upraveno 1 x.
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
Použij vícekomorovou kostru.
AmarokCZ
#3 Příspěvek od AmarokCZ »
Bobrá rada, ale takové nemám :(
workhard
#4 Příspěvek od workhard »
Izolace mezi primárem a sekundárem musí vydržet 4kV tak na to mysli při motání té pásky :wink:
AmarokCZ
#5 Příspěvek od AmarokCZ »
Na to myslím, ale k čemu mi to je, když to trafo trochu přitopí, PVC páska změkne a najednou jsou vodiče na sobě....
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
NEN fólie, teflon, kaptonová páska, vždyť je mračno izolací s vysokou teplotní odolností. I blbý trafopapír je lepší než PVC.
jasin
#7 Příspěvek od jasin »
Zkusil bych několik vrstev teflonové pásky, kterou používají instalatéři na těsnění. Hlavně pozor na proříznutí závitu na okrajích, aby nepronikl drát pod izolaci. Elektrická pevnost takové pásky je dostatečná, teplotní je výborná. Jen je potřeba udržet souvislou vrstvu v celé šíři vinutí.
MOTOROLA
#8 Příspěvek od MOTOROLA »
A co použít kombinaci transformátorové pásky,kterou na koncích necháš kousek přesahovat a nehrozí tak nebezpečí že pronikne vodič jednoho vinutí do druhého a pak na ni použít instalatérskou pásku a udělat vrstvu z ní.
#9 Příspěvek od Crifodo »
Záleží na požadované vazbě mezi primárem a sekundárem, podle rozptylové indučnosti pak závisí ztráty a rušení.
Polyesterová fólie, jaká se používá pro filmy tl. cca 0,1 mm, když omotáš pár závitů i ty 4 kV by to mohlo vydržet. Když navštívíš navíječe traf s nějakým zápisným a budeš slušný, nějaký vzorek izolací ti poskytne.
Dikobraz
#10 Příspěvek od Dikobraz »
Nevím jestli je to vhodné zrovna pro tento typ traf , ale už jsem viděl mezi primárem a sekundárem závit tenkého měděného plechu z obou stram izolovaný papírem a spojený s kostrou zdroje.
workhard
#11 Příspěvek od workhard »
To je stínění a v žádném případě nesmí být ten závit na koncích spojen nakrátko.
AmarokCZ
#12 Příspěvek od AmarokCZ »
Sendyx: nevěděl bys třeba kde nějakou takovou pásku sehnat?? Papír je dobrý, ale poměrně dost zvětšuje objem vinutí a u malých traf by se tam všechno nemuselo vejít.
MOTOROLA: Co je podle tebe transformátorová páska? Nic takového jsem nikdy neslyšel.
Crifodo: polyesterová není podle jednoho prodejce vhodná, má nižší teplotu tání než obyčejná izolační z PVC
Nevíte náhodou, čím jsou zaizolovány továrně vyráběné trafa (např. v ATX zdrojích a jiné elektronice)?? Vypadá to jako PVC, ale je to tvrdší a méně pružnější.
#13 Příspěvek od Crifodo »
http://www.g3.cz/cs/produkty/elektro/sp ... ktro-pasky
mezi polyesterem a kaptonem je teplotní rozdíl v deklarované odolnosti 50°, což je sice dost, v praxi už tam obvyklé feritové jádro nejádruje díky Curieově bodu...
Na polyesteru plněném skelným vláknem by sis mohl vařit :twisted:
http://www.piskacasyn.cz/26-s-vysokou-t ... nosti.html
Marie Fůrie
#14 Příspěvek od Marie Fůrie »
AmarokCZ píše:Nevíte náhodou, čím jsou zaizolovány továrně vyráběné trafa (např. v ATX zdrojích a jiné elektronice)?? Vypadá to jako PVC, ale je to tvrdší a méně pružnější.
Takové ty žluté samolepící jsou polyester (Mylar). Dělá je třeba 3M nebo DuPont.
Jarous
#15 Příspěvek od Jarous »
Andrea má pravdu,najlepšie je použiť polyesterovú pásku(tiež ju používam k plnej spokojnosti) .Typ 1350 ,pozri link: http://www.g3.cz/cs/produkty/elektro/sp ... ktro-pasky
