ZDravím, prosím o radu - TV po zapnutí funguje a po chvíli (různě dlouhé) zmizí obraz (černá obrazovka), jinak funkční. Schéma nemám. Možná jde o nějakou typickou vadu?. Díky za radu
A ked zmizne obraz,obrazovka zhavi? A ake mas Ug2,napetia na katodach,ide VN?
Inak moze to robit studeny spoj tak na doske obrazovky, ako aj pri VN tranzistore.A pri tom VN trandiku si vymen C145 a C142.
vela stastia
Peterseal píše:A pri tom VN trandiku si vymen C145 a C142. vela stastia
Tam je iný rozklad, nepleť si to s malými uhlopriečkami.
Pardon....som zabudol...tam je BUcko budene cez trafko....
Tak C281 283 skus teda vymenit...
Ale njaprv prejdi studenaki kolo toho BUcka. a jeho budenia...
Tak jsem zkusil vše, ale závada přetrvává. Je zajímavé, že při přepnutí kanálu někdy obraz naskočí. Nesouvisí to nějak se zatemněním orazovky při přepínání? Budu vděčný za každou radu, zatím jdu pátrat.
