Beziace svetlo s posuvom sem a tam
Peterseal
#1 Příspěvek od Peterseal »
Zdravim, chcel by som si postavit beziace svetlo tak s 10 LED diodami tak aby bud svietilai
iba jedna,sla by na jednu stranu a vratila by sa naspet.
Alebo by svitelo 9diod a jedna by nesvietila a tak by sa to posuvalo.
Na nete som nasel neco take,ale boli tam 3 IO ktore neviem zohnat....
A ano aby sa to dalo napajat tak 5V-12VDC
Nemate niedkoschemu pripadne aj DPSna nieco take?
Dakujem. :)
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tenhle efekt "Hajzelhóf" kdysi vyšel s 74192, dekodérem a nějakou bižuterií kolem. Dneska bych to asi nacpal do Atmelu :)
helios
#3 Příspěvek od helios »
Na nete je toho dosť, stačí zadať správne kľúčové slová, napr. knight rider light. Mne to našlo napr. tieto schémy:
http://www3.telus.net/chemelec/Projects ... Knight.htm
Davidsev
#4 Příspěvek od Davidsev »
Peterseal
#5 Příspěvek od Peterseal »
Davidsev píše:http://www.elektrodilna.wz.cz/led.pendlum.htm
Asi tak?
Zapojenie je pekne,tak si to predstavujem,len v GME electronics take IO nemaju.Neviete nejake nahrady za tie IO?
Davidsev
#6 Příspěvek od Davidsev »
Nevím do jakého obchodu máš přístup :?
Pohledej, někde to určitě mít budou. Nebo se Ti to povede někde vykuchat :D
Davidsev
#7 Příspěvek od Davidsev »
Mrkl jsem do GME a mají je
74HC 00
74HC 193
74HC 04
helios
#8 Příspěvek od helios »
A čo tak použiť ako časovač 555 a budič LED UAA170?
Oboje v GM majú, resp. sa snáď dajú objednať...
http://www.gme.sk/index.php?action=vypi ... 1313576612
Peterseal
#9 Příspěvek od Peterseal »
Davidsev píše:Mrkl jsem do GME a mají je
74HC 00
74HC 193
74HC 04
Diky moc.Ja som nevedel ze tam medzi tymi cilsami ma byt to HC,lebo ja s takimi IO moc nerobim.Cize tieto IO mozem do toho zapojenia nameisto tych TESLAckych?
Inak dakujem vsetkym za rady a pomoc :)
Chenzee
#10 Příspěvek od Chenzee »
Pokud bys chtěl a měl někoho, kdo ti naprogramuje PIC (např. 16F84,628,87xA), tak ti to hodím do HEXu. Byl by to jeden obvod, počet LEDek a rezistorů dle požadavku (a možností PIC). Samo, že např. přepínač na inverzní funkci není problém. :wink: Ale pokud to chceš z obvodů (např. pro účely výuky atd.) tak jako bych nic nenapsal. :!:
belkvl
#11 Příspěvek od belkvl »
Staci se podivat do katalogu GME a vidis ze maji 74LSxx. Je to rada bipolarni.
