Prac. bod analogoveho multiplexeru
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
analogovym multiplexerem 74HC4051 vybiram jednu z odbocek delice a stridavy signal se ss slozkou vedu do zateze s velikou impedanci, ktera je stejnosmerne oddelena pres kond. Musim za vystup multiplexeru zapojit take rezistor, aby mel IO definovany ss pracovni bod?
#2 Příspěvek od masar »
Pracovní oblast je definována napájecím napětím Vcc a Vee (viz datasheet). Je třeba jen zajistit, aby jakákoliv část spínaného signálu byla "uvnitř" této oblasti, aby nedocházelo ke zkreslení.
Napájecí napětí Vcc (měřeno proti GND) je max. 6V a měřeno proti Vee max. 10V. Pokud tato napětí použiješ, může mít signál rozkmit mezi +6V a -4V (proti GND). S tím je třeba počítat při použití ss složky signálu. Definiční odpory nejsou tedy nutné, protože pozice signálu je dána propojením signálové země s GND. :wink:
p.s. Ještě doplním, že pro max. rozkmit signálu bez ss složky je vhodné použít Vcc=+5V a Vee=-5V.
