TOSHIBA-2140RS
maf3
TOSHIBA-2140RS
#1 Příspěvek od maf3 »
Mam taky problem.Když zapnu telku D.O.Tak mi najede zvuk.Musim ji znovu vypnout a za 5 vteřin zapnout a naskoči i obraz.Ve zdroji jsem vyměnil kondiky.Díky.
zslaby
#2 Příspěvek od zslaby »
maf3 píše:Mam taky problem.Když zapnu telku D.O.Tak mi najede zvuk.Musim ji znovu vypnout a za 5 vteřin zapnout a naskoči i obraz.Ve zdroji jsem vyměnil kondiky.Díky.
najdi si vertikal kde je a proletuj ho jsou tam studene spoje, to je cela zavada
maf3
#3 Příspěvek od maf3 »
Tak jsem to proletoval a stejne.Ale při vypnuti se mi děla barevne kolečko.Mam podezření na vych.civku.Jo a ještě jak je to ve stanby tak mi to slabě vrči.
zslaby
#4 Příspěvek od zslaby »
maf3 píše:Tak jsem to proletoval a stejne.Ale při vypnuti se mi děla barevne kolečko.Mam podezření na vych.civku.Jo a ještě jak je to ve stanby tak mi to slabě vrči.
jak velke kolecko to dela ?? a kde presneji.. stabmy blbne ? mnenil jsi kondik na Filtraci ve zdroji ?? u toho stamby je dalsi kondik vymenil jsi ho taky ?
maf3
#5 Příspěvek od maf3 »
Jo to kolečko ma tak průměr 3cm a ty kondíky ve filtraci jsem měnil.Bylo by dobre schéma.
zslaby
#6 Příspěvek od zslaby »
maf3 píše:Jo to kolečko ma tak průměr 3cm a ty kondíky ve filtraci jsem měnil.Bylo by dobre schéma.
proletuj vychyl. civku. a VN trafo, podivej se musim tam jeste mit neake studene spoje.!!! a co se tice stamby je tam odpod zmero ho jestli je ok. a u VN trafa je kondik ! vymenit !
maf3
#7 Příspěvek od maf3 »
Vše ok.A stale to nejde.A to vrčení mi připada jak v impulzním trafu.
zslaby
#8 Příspěvek od zslaby »
maf3 píše:Vše ok.A stale to nejde.A to vrčení mi připada jak v impulzním trafu.
impulzni trafo to delat nemuze je tam nekde kondezator asi 100MF/250V nebo podobní stací ho vymenit . hledej kondik ! bude uplne vyschlí bez kapacity ! stačí ho pouze vyměnit!! u VN Trafa, ci Stanby, ci U zvuku !!
pajosek2
#9 Příspěvek od pajosek2 »
To kolečko co se Ti tam objevuje značí,že je vadný obvod "zhášení bodu po vypnutí televizoru" nebo tam je celkově špatné předpětí pro obrazovku.Namáš náhodou nastaveno vysoké Ug2? Že se Ti občas nerozsvítí obrazovka může být tím,že je ta obrazovka slabá a právě proto tam někdo nastavil vyžší Ug2.
Vrčení imp.trafa ve standby může být porucha nebo taky vlastnost daného televizoru ,nevím jak je to přesně u tohoto typu,ale některé telky pískaly a musely se měnit hodnoty kapacit v imp zdroji.
maf3
#11 Příspěvek od maf3 »
Ano ta obrazovka je slabši bo to dele trva než naskoči obraz.Zkusim ubrat na ug2 a zapnout co to uděla dam vědět.
maf3
#12 Příspěvek od maf3 »
Tak jsem ubral na ug2 a telka zapina jak ma ale neni tam skoro žadny obraz.Díky Vam všem za rady.
