Monitor ADI obcas ignoruje nastaveni jasu (přesunuto)
Poradna určená pro amatéry
pajdulak
#1 Příspěvek od pajdulak »
Ahoj, muj monitor ADI Microscan 5P ma zajimavou zavadu, kterou nechapu a mozna nekdo bude vedet, co to je. Obcas prejde do stavu, kdy se tvari, jako by jas byl nastaven na max hodnotu (i kdyz neni) a nereaguje na cudlik pro ovladani jasu. Priblizne po 5 dnech se to zase spravi a to nezavisle na tom, zda se behem teto doby monitor pouzival nebo ne. Vypozoroval jsem, ze do tohoto stavu se dostane, pokud se automaticky vypne po delsi dobe necinnosti (power saving). Takze jsem power saving zakazal, ale obcas se to stane napr. pri prechodu pocitace do rezimu Standby. Monitor asi nema rad setreni energii :-)
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
jediná rada- měřit. Na svědomí to má změna napětí Ug1 nebo Ug2. Při měření UG2 je vhodné použít předřadný odpor větší než ,cca 100MOhm, jinak při připojení měřáku s vnitřním odporem obvykle 10MOhm obrazovka zhasne a měřák ukáže cca 30V.
