Rychlý test autobaterie
PS: kolik mám naměřit na svorkách baterie při nastartovaném motoru, pokud je dobíjení OK. Nebo jak zjistit zda auto optimálně dobíjí
A kutilmile - nelituju tě
Josif píše:Pri naštartovanom motore 14V
Blbost - tohle napětí kolísá, není jednoznačně dané ani u více vozů jedné značky a nelze je už vůbec generalizovat pro všechna auta. Záleží na výrobci alternátoru/regulátoru, na jakou hodnotu ho nastaví, na momentálních otáčkách motoru i na okamžitém zatížení spotřebiči. Obecně se toto napětí pohybuje mezi 13 a 14,5V, menší napětí než cca 13V znamená, že alternátor je buď regulátorem podbuzen, nebo má přetížený výstup nadměrnou zátěží - v obou případech nestíhá dobíjet, opačně při vyšším napětí za chodu motoru než cca 14,5V je jednoznačně vadný regulátor, protože přebuzuje alternátor a hrozí poškození některých citlivějších prvků elektrovýzbroje a hlavně akumulátoru přebitím a "vyvařením" elektrolytu. Okamžité napětí navíc obsahuje nemalou složku střídavou, která se mění ještě rychleji, než vzniká - způsobují ji nejen samotný alternátor a jeho usměrňovače, ale i provoz ostatních spotřebičů ve voze. Takže napsat 14V za chodu motoru je jen půlka pravdy, spíš ještě míň...
Pokud chceš někomu poradit tak než něco napíšeš tak si uvědom že uvedeš tázaného svojí radou uplně jinam.
Jinak plně bez výhrady souhlasím co píše EKKAR.
Jenom dodám,že podle hustoměru je kontrola nejpřesnější.
Pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry!
Trochu trpělivosti neuškodí .
Pokud nejde o život není kam spěchat.
Prostě je to Murphy - co se může pos*at, to se taky pose*e...
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Já by som tvrdo oponoval. Josif má (čiastočne) pravdu. Ak je nabíjacia sústava v poriadku a baterka nie je vybitá, (prípadne nemá rozsypaný článok) a nemáme zapnuté ŽIADNE spotrebiče, napätie na baterke by malo byť min. 14,0 V aj na voľnobehu. Inak sa asi baterka veľmi nebude dobíjať.
Dokonca by som si dovolil, (opätovne), upozorniť, že sa regulátory napätia nastavovali tak do roku 1998 - 2000 nižšie, na napätie 14,0 - 14,2 V a v súčasnosti na napätie 14,6 - 14,8 V. Dokonca si myslím, že je vhodné si zistiť alebo odmerať výstupné napätie alternátora a podľa toho kupovať aj typ baterky, (výrobná technológia).
(Zdokumentujem to aj na vlastnej skúsenosti. Dve autá, jedno má nastavené 14,2 V a druhé 14,8 V. Baterky nahodené presne naopak. Samozrejme, že to štartovalo. No po prehodení 74 Ah baterky, (CaCa technológia), na 14,8 V, sa neuveriteľne "zvýšila" kapacita, keď ju používam cez menič. /Viem, použiť štartovaciu baterku takto sa nepatrí ... /).
Lepo píše:Mám v autě půl roku starou baterku 74Ah. Jak co nejrychleji a nejefektivněji provést kontrolu zda je OK. Počáteční stav=plně nabitá. Jak a čím zatížit? Děkuji za každou radu
Asi som mal najskôr reagovať na tento príspevok. Chýbajú tam dve zásadné informácie. Aké je, (podľa dokumentácie, servisu, ... ) štandardné výstupné napätie auta a aká je to baterka, (výrobca , model/ technológia).
V podstate platí, že alternátor by pri bežiacom aute, (bez záťaže a pri nabitej baterke), mal zdvihnúť napätie na jeho menovitú úroveň, (t.j. v rozsahu 14,0 - 14,8 V). Baterka je potom nabíjaná zdrojom konštantného napätia.
A o batériách si môžete čo-to prečítať na stránkach Banner, Varta, ... A zistíte, že netáram. A ak budete mať šťastie, tak u veľkých predajcov batérií dostanete aj panflet, kde sa Vás pokúsia uviesť do reality ...
Napätie 14,4 V ako plynovacie akceptujem na klasických typoch akumulátorov, nie však na najnovších technológiách ...
A naviac, tie najnovšie baterky sú robené takmer výlučne ako bezúdržbové, kde sa výrobcovia snažia maximálne eliminovať rozstrek elektrolytu a únik elektrolyticky rozloženej vody. (Rekombinuje sa H2 a O2 späť na vodu).
P.S.: Dokonca si myslím, že by snáď bolo užitočné, ak by sa, (klasická baterka), dalo nastaviť na regulátore v lete napr. 14,0 V a v zime 15,0 V. Nebolo by to však "blbuvzdorne bezúdržbové". Ale baterke by to určite prospelo, najmä pri občasnom poskakovaní po meste.
Lepo píše: Nebo jak zjistit zda auto optimálně dobíjí
A v podstate Vám nikto neodpovedal na Vašu otázku. Správne dobíjanie je v podstate určené správnou výškou napätia v elektrosústave automobilu.
Kapacitu akumulátora by ste dokázali zmerať tak, že ubastlíte zdroj prúdu a budete vybíjať baterku tuším do 1,9 V na článok a merať čas. Len teraz neviem, či štartovacie akumulátory udávajú kapacitu pri 1/10 alebo 1/20 Ah alebo ako ? (Pre trakčné baterky udávajú kapacitu pri 1/5 a 1/20 Ah).
