Zdroj GALAXY
Manuály, rady a návody z oboru zabezpečovací techniky a elektrické zabezpečovací signalizace (EZS)
marek14
Zdroj GALAXY
#1 Příspěvek od marek14 »
Zdravím,neznáte někdo tento zdroj?
Používal se jako neoriginál v EZS GALAXY.Stačil by odkaz na www stránky výrobce nebo parametry,příp. kam se zapojuje záložní akumulátor.Díky.
Obrázek
_Miko_
#2 Příspěvek od _Miko_ »
eh, to je hodně historická záležitost. Tipujem, že jde o Ali-1310 nebo tak nějak. Ale kam se co zapojuje bohužel nepomůžu.
Jinak opravit je to možné, ale raději bych potom už koupil novej zdroj Unipower2000.
Manuály čtou zbabělci, borec ke stejnému výsledku dojde bez něj...
...o týden později s pomocí help-line.
mihal
#3 Příspěvek od mihal »
A co tie 4 svorky na mensej doske? Tie poistky by tomu napovedali.
bu2520
#4 Příspěvek od bu2520 »
laicky to zjistíš tak, že připojíš žárovku halogen na svorky výstupu tam kde bude menší napětí přijde akumulátor a kde bude vyšší je výstup :-)
_Miko_
#5 Příspěvek od _Miko_ »
podle informací co jsem získal už výrobce delší dobu neexistuje. A ano, jak už tu někdo psal, výstupy by mohly být na tom pojistkovém modulu, zkouším sehnat informace, více možná budu vědět v pondělí.
bu2520
#6 Příspěvek od bu2520 »
ano jsou to ty čtyři šroubovací na té pomocné destičce, z té velké jde ještě o drát navíc, který spíná indikaci výpadku ta má výstup na tom plochém konektoru vedle pojistek, pokaždé když se mi dostane na opravu tak už si nepamatuju kde má být baterka , ta žárovka s voltmetrem funguje , je to vyzkoušené.
Zpět na „Zabezpečovací technika“
