Snímač otáček jízdního kola
Speder38
#1 Příspěvek od Speder38 »
Jak fungují snímače otáček u tachmetrů na jízdních kolech? Halova sonda to nebude protože tam vedou jen dva drátky a indukční snímač nejspíš také ne protože jsem mněřil odpor toho čidla a byl nekonečný čili tam cívka nebude tak jak to teda snímá?
Banda
#2 Příspěvek od Banda »
Jazýčkový kontak spínaný magnetem.
Speder38
#3 Příspěvek od Speder38 »
No jo to mě nenapadlo :oops: tak moc díky za objasnění! A myslíš že by jazýčkové relé mohlo být použitý ke snímání otáček v autě kde jsou otáčky až 6000/min stíhalo by to protože já mám v autě snímač a ten nemá taky žádný odpor a na konci toho čidla už magnet je což by znamenalo že by to relé bylo pořád sepnuté tak nevím jestli je špatný a ted ho zrovna nemám u sebe abych to zkusil jestli se sepne po přiložení magnetu.
workhard
#4 Příspěvek od workhard »
Za tím magnetem v tvém čidle je cívka a ta je přerušená. Kup si nový snímač,nic jiného ti tam fungovat nebude.
