OTF TYP 4469A
nadzgo
OTF TYP 4469A
#1 Příspěvek od nadzgo »
v rozklade ma byt BU2508DF alebo BU508AF
Frenky
#2 Příspěvek od Frenky »
Tento TV *nemá* obvod korekce podušky.Originál z výroby byl
osazován BU508DF,nahradit lze i jiným typem se stejnými,nebo lepšími parametry.Hlavně trocha silikonu,aby se dobře chladil...
POZOR !!! V tomto televizoru tento tranzistor běžně neodchází,vyjímkou je když si *práskne* VN trafo.. ????
Pro srovnání :
¨ BU508AF N 1500V/8A/34W
BU508DF N + Di 1500V/8A/34W
BU2508DF N + Di 1500V/8A/45W !!
TAkže při BU2508DF by neměl být problém... :pravnik: :friday: :beer:
Naposledy upravil(a) Frenky dne 29 zář 2005, 10:49, celkem upraveno 1 x.
nadzgo
#3 Příspěvek od nadzgo »
zmiatol ma napis na DPS je tam 508AF...
Frenky
#4 Příspěvek od Frenky »
BU508AF tam taky chodí,jen je někdy lepší dát něco lepšího,parametry
v současné době dodávaných tranzistorů /ala CHina/jsou někdy
slabší...vyzkoušet si to můžeš,pokud máš nový, lepší,tak by to neměl být
problém-
nadzgo
#5 Příspěvek od nadzgo »
dakujem za pomoc
