digitalny ukazovatel pre merak
Nevýhoda je, že rozsahy pro digitální zobrazení je třeba volit v kroku 1-10-100, čili přepínat dekadicky a posouvat na displeji desetinnou tečku, zatímco pro analogový měřák je vhodný například krok 1-2-5-10 nebo 1-3,16-10-31,6. Ta druhá možnost je lepší, vstupním děličem měřidla bys pak přepínal rozsahy například 600mV-2V-6V-20V-60V atd:
na měřidle máš maximální napětí 400mV a ukazuje řekněme plnou výchylku 200 dílků (jedna stupnice). Pak stačí pomocí děliče 1:1 snížit napětí pro vstup digitálního měřidla na těch 200mV (přesněji 199,9mV bude maximální naměřený údaj).
Na "mezirozsahu" 200/3,16=63,25 dílku snížíš citlivost vstupu digitálu děličem v poměru 1:2,16, takže při plné výchylce (63,2 podle druhé stupnice, takže pro údaj 60 bude končit o něco dřív, než ta první) bude rovněž ukazovat údaj 63,2. Přitom na měřidle před tím děličem zase bude 400mV.
Víc dělicích poměrů pro digitál pak nebudeš potřebovat, jen tyto dva. Pak to bude záležitost posuvu desetinné tečky.
Nebo si toto střídavé přepínání citlivosti digitálu zařiď operákem
- radekrd
- Kontaktovat uživatele:
Vpodstatě to funguje takto: čítač se vynuluje, pak po přesně stanovenou dobu čítá měřený signál, poté se výsledek uloží do paměti, jejíž obsah se zobrazuje a celý děj se opakuje...
Vpřípadě použití IO typu 40110 stačí zapojit potřebný počet obvodů do kaskády (každý obsahuje dekadický čítač, paměť a dekodér BCD na 7 segmentů) a přidat generátor měřících časových intervalů (oscilátor, dělič je-li třeba a obvod pro vygenerování resetovacích impulzů a impulzů pro zápis do paměti). Celkem v závislosti na požadavcích je pro třímístný čítač třeba cca 5ks běžných IO.
